Hallo Recycler !
Angeregt wurde ich durch den Beitrag des Autors VK3EM über den Umgang mit SMD-Bauteilen bei QRP-Projekt,
http://www.qrpprojekt.de/hegau_smd.htm ,Vorwort im Handbuch,
der ausführlich auch auf das Auslöten von SMD-Bauteilen und die Voraussetzungen für die Wiederverwendung eingeht. Das machte Mut, auch die übrigen Tips, z. B. die viel schnelleren Änderungen in Probeaufbauten usw. .
Man findet die verschiedensten Techniken, meist wird thermisches Ungleichverhalten durch den zusätzlichen Lotauftrag auf eine der Seiten des Bauteiles ausgenützt oder Absaugug durch Entlötpumpe- und Litze. Auch die Anfertigung von besonderen Lötspitzen für beidseitige Erwärmung wird öfter beschrieben. All das funktioniert. Meistens.
Weitaus leichter, schonender und schneller geht es aber mit zwei etwa gleichen Lötkolben. Ich habe z.Zt.zwei Wellerstationen verschiedenen Alters zur Verfügung und habe damit einen Laptop in unglaublich kurzer Zeit abgeräumt und arbeite dabei beidhändig, obwohl ich sonst Rechtshänder bin, einschl Zittern durch Parkinson.
Spaßhalber habe ich das an 50-Füßern versucht, und mit genügend Zinn geht selbst das ohne Probleme. Wie weit das hierbei elektrisch ohne Folgen bleibt steht noch dahin. Auf jeden Fall aber geht es viel schneller als mit nur einem Kolben.
Als Prüftaster verwende ich eine Kunststoffpinzette, die eine Koaxzultg. hatte. Die habe ich entfernt und durch zwei Prüfschnüre mit Bananen-Steckern ersetzt, sonst werden C-Mess. zu stark verfälscht.
Wer hat weitere Erfahrungen ?? Waldemar
