allo,
um meine Antennensituation ein wenig zu verbessern, plane ich einen 13m Dipol (2 x 6,50 m) nach DL1VU im Dachboden aufzuhängen. Unklar ist mir nur, welche Zweidraht-Leitung ich verwenden sollte. Diese müsste überwiegend in Installationsrohren durch Wände und Schächte in den Keller geführt werden, wo sich mein Shack befindet.
Folgende Leitungen sind mir bekannt:
- Hühnerleiter
- Paralleldrahtleitung 240 oder 300 Ohm (z.B. von DX-Wire)
- Wireman 450 Ohm
- Twincom (Titanex)
- Zwei parallel geführte Koaxkabel (z.B. 75 Ohm Fernsehkabel), wobei nur die beiden Seelen angeschlossen werden und am Beginn und am Ende der Leitung die Abschirmungen verlötet sind (wurden hier im Forum u.a. von Hajo (DJ1ZB) erst vor kurzem beschrieben).
Welche diese Leitungen könnt Ihr empfehlen und welche sollte ich nicht verwenden (hier würde mich dann auch der technische Grund interessieren). Die Hühnerleiter kommt wohl wegen der Schwierigkeit, sie indoor zu verlegen, überhaupt nicht in Frage. Aber wie sieht es mit den anderen Leitungen aus?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tipps.
Vy 73
Bernhard, DK8BZ
