Hallo Leutz;
Ein Nachbar schenkte mir diesen Bausatz - er wollte eigentlich einen Hifi-Verstärker bauen. mhmmm, Vlt sollte er sich doch besser einen fertigen besorgen.
Aber nun ist das Teil bei mir und ich versuche, aus den spärlichen Infos , die ich darüber fand, die Wickeldaten zu extrahieren.
Ich gebe zu, dass ich bisher nicht so intensiv in den Bereich Spulenwickeltechnik eingetaucht bin und deshalb ein paar Tipps brauche.
Code
Specifications:
Input Power: 1-5mW
Output Power: 45W (Max.)
Input Voltage: DC 13.8V 10A or higher
Max. Output Power: 57W (not with cooling fin)
Output Impedance: 50 ohm, can according to need to adjust between 10-200 ohm
Input Frequency Range: 3M-30MHz(HF channel)
Input/Output Interface: Standard SMA interface, external thread hole
PCB Size: 60 * 100 mm
Diameter of Located Hole: 3mm
Color: Green
Package Size: 13 * 8 * 1.5cm
Package Weight: 58g / 2.07oz
Display More
Aber der Händler reagiert nicht auf Anfrage nach Unterlagen .
Wer kann mir mit einer Anleitung (für Spulenwickel-Anfänger) unter die Arme greifen
mit Dank im Voraus
73 de Ralf . DC7FB
