Hallo OM's,
Ich bin nun auch seit zwei Tagen stolzer Besitzer eines X6100.
Ich habe einige Fragen bezüglich des internen Akkus, insbesondere
zu der verfügbare Kapazität in Punkto Laufzeit.
Laut Originaldokumentation sollen die TRX zu Beginn erst mal 6h geladen werden,
mit dem mitgelieferten Netzteil (12V/1000mA).
Ich bin aber nicht in der Lage, den internen Akku über 8.0V zu laden.
Ich habe mehrere Versuche unternommen, aber es scheint, dass das Netzteil
nicht in der Lage ist, die Batterie auf 8,4V zu laden, wie in der Anleitung beschrieben.
Die Frage, die sich mir stellt, ist ob das kleine originale Ladegerät von Xiegu
ausreicht, um die Batterie zu laden oder ob der Spannungsabfall so groß ist,
dass es nicht die Batterie ordnungsgemäss auf die maximale Spannung
von 8,4 V zu laden kann.
Wenn dies der Fall ist, könnte ich ein größeres 12++V-Ladegerät anschliessen,
um die interne Batterie hoffentlich dann voll zu bekommen.
Wenn dies nicht hilft, den Akku auf die maximale Spannung zu laden, gehen die Gedanken
in die Richtung, entweder ist der Akku oder die Lade-Schaltung defekt.
In diesem Fall müsste wohl ich das Gerät den Verkäufer zurückschicken - was ich aber
eigentlich nicht will.
Bevor ich dies tue, möchte ich Euch nach Eure Erfahrungen in diesem Zusammenhang fragen,
um ein besseres Gefühl für die richtige Vorgehensweise zu bekommen.
Bevor ich mir das antue, will ja jetzt damit spielen, habe ich den folgenden Gedanken im Kopf.
Akku Tausch!
Da ich durchaus keine Angst habe den interne Akku zu wechseln, auch wenn das Gerät neu ist,
nur nicht weiss ob es einfach sein würde, einen solche Akku auf einfache Weise zu bekommen,
bin ich mir eben nicht ganz sicher, was ich unternehmen soll.
In diesem Fall könnte ich die Rücksendung an den Verkäufer vermeiden, was zusätzlichen Aufwand
für mich bedeuten würde.
Haben Ihr irgendwelche nützlichen Informationen, die mir weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Markus
