Ringkern wickeln. Abstand der Wicklungen
  • Hi,
    Bei Spulen ist ja bekannt, daß man die Induktivität durch Stauchen und Strecken verändern kann.
    Wie verhält sich das auf einem Ringkern.
    Wenn ich z.B. 2 Windungen habe, dann kann ich die ja auch verschieben. Nur, wenn ich die Windungen strecke, dann stauche ich sie ja wieder wenn ich den restlichen Kern betrachte.
    Also keine Veränderung. Aber so einfach ist das sicher nicht, oder?
    Wie verhält sich das ganze?
    Gruß Jens
  • Aus der Praxis:
    Hallo Jens, ich habe vor kurzem mehrere Baluns und Ununs gewickelt und dabei genau dieses testweise untersucht. In Bezug auf die Induktivität konnte ich keine nennenwerte Veränderung feststellen.
    Wenn ich auf einen Ringkern nur zwei Windungen brauche, um die Indurktivität zu erreichen, die ich brauche, dann würde ich einen anderen Kern wählen, bei dem ich mehr Windungen brauche, um genauer an den Wert zu kommen, den ich brauche.
  • Hallo Jens
    Wie Stefan schon geschrieben sind 2 Windungen ein schlechtes Beispiel.
    Grundsätzlich ist die Induktivität einer Spule unter anderem vom Verhältnis Durchmesser zu Länge abhängig. Das ist bei auf Ringkernen aufgebrachten Induktivitäten nicht anders. Von daher ist es ein Unterschied, ob z.B. 15 Windungen auf einer Hälfte eines Ringkern sitzen oder über den gesamten Umfang verteilt sind. Somit ändert stauchen und oder auseinanderziehen die Induktivität.
    vy 72/73 de Martin, DH4NWG
    hpe cuagn !!
  • Also meine Erfahrungen zeigen in der Praxis - insbesondere bei Induktivitäten im nH Bereich - auch bei Ringkernen eine große Abhängigkeit von der Geometrie.
    Vor etwa 10 Jahren gabs da schon im Forum eine Diskussion (finde ich gerade nicht) darüber; ich habe dazu seinerzeit ein Foto auf meine Website gestellt.
    Siehe Foto (Klick zum Vergrößern) rechte Seite mit 7 Windungen und unterschiedlicher Verteilung am Kern.
    73 de Chris, OE3HBW
    Chris hat's ja schon erwähnt. Der Effekt kann bei Eisenpulverkernen wegen der relativ kleinen µr-Werte schon recht drastisch sein - siehe Bild.
    73, Horst
    Elektrosmog hält gesund
  • Vor etwa 10 Jahren gabs da schon im Forum eine Diskussion
    Chris, meinst Du die hier?
    Dennis DL6NVC
    November 30, 2008 at 9:17 PM
    nein, müsste so 2010 gewesen sein. Aber eh egal. Das Bild von Horst spricht "Bände".
    Oder?
    Ich fürchte nur die eigentliche Frage von Jens "Nur, wenn ich die Windungen strecke, dann stauche ich sie ja wieder wenn ich den restlichen Kern betrachte" haben wir nicht beantwortet...
    73 de Chris, OE3HBW
    Edited once, last by chirt (October 4, 2022 at 1:42 PM).
  • Hallo Chris,
    ich interpretiere das hier so:
    ...ist nur dann relevant, wenn praktisch sämtliche Feldlinien im Kern verbleiben. Das ist nur bei hochpermeablen Ferritkernen der Fall (Material 43, 73, 77, N30 usw.). Hier ist es tatsächlich egal wie weit Windungen gestaucht oder auseinander gezogen sind. Solche hochpermeablen Ferritkerne sind aber für breitbandige Trafos gedacht und für Resonanzkreise völlig ungeeignet.
    Ich habe mal eine schon recht verstaubte Doku ausgekramt und hier drangehängt. Trifft natürlich nicht so ganz die Ausgangsfrage, könnte aber evtl. zum Verständnis beitragen.
    Ich liebe halt praktische Theorie und theoretische Praxis :D
    73, Horst
    Oder?
    Doch,
    DJ6EV und chirt haben das Beantwortet. Aber so wie ich es eigentlich nicht höhren wollte ^^.
    dj6ev: Kannst Du mir vlt. kurz den Zusammenhang zu µr Erklären?
    Jetzt nur noch den Link und Anhang ansehen, und hoffentlich auch verstehen.
  • Uhjeh, so spät schon wieder Arbeit...
    "DJ6EV und chirt haben das Beantwortet. Aber so wie ich es eigentlich nicht höhren wollte ^^."
    Wieso wolltest du es SO nicht hören? Wie meinst du das?
    "µr" war ein bisschen schlampig, denn µr= µ/µo. Üblicherweise wird die Größe µ verwendet, wobei für Luft (Vakuum) µ=1 ist.
    Ich betrachte das bei einer Ringkern-Spule immer einfach analog zum Ohmschen Gesetz als Parallelschaltung der Leitwerte für die Eisen/Ferrit-Komponente und der Luft.
    Beispiel: Das Eisenpulver-Material Txx-6 hat eine Permeabilität ("Leitwert") von nur µ=8. Ein nicht unwesentlicher Teil der magnetischen Feldlinien geht also noch durch die Luft (µ=1). Daher geht die Länge der Spule noch recht stark in die resultierende Induktivität ein.
    Bei z.B. µ>=2000 (Ferrit-Material FTxx-73) ist der "Nebenschluss" über die Luft völlig vernachlässigbar --> die Spulenlänge hat praktisch keinen Einfluß mehr.
    Der sog. AL-Wert ist umso größer, je höher µ ist. Er hängt natürlich von Kerngröße und -Form ab. Anbei zwei Datenblätter für Eisenpulver- und Ferritkerne.
    Ich weiß nicht ob das deine Frage(n) beantwortet. Der Anhang bezog sich nur auf das Verhalten der Induktivität der verschiedenen Kernmaterialien über die Frequenz.
    73, Horst
  • "DJ6EV und chirt haben das Beantwortet. Aber so wie ich es eigentlich nicht höhren wollte ^^."
    73, Horst
    Naja, ein: "Du hast voll recht mit deiner Vorstellung, es ist piepegal wie der Abstand auf dem Ringkern ist". wäre die gewünschte Antwort gewesen.
    Aber einfach kann jeder.
    Jetzt weis ich es, und muss es irgendwie beachten.
    Das Verhalten unterschiedlicher Materialien und Verwendung ist das nächste was mir klarwerden muss. Das dauert halt nur immer etwas bis es klick macht.
    Eure Erklärungen sind aber echt nicht schlecht. Thanx
    gruss, Jens
  • Ich betrachte das bei einer Ringkern-Spule immer einfach analog zum Ohmschen Gesetz als Parallelschaltung der Leitwerte für die Eisen/Ferrit-Komponente und der Luft
    Tolle Eselsbrücke, hab ich gleich im Kopf abgespeichert
    DJ6EV und chirt haben das Beantwortet. Aber so wie ich es eigentlich nicht höhren wollte ....
    ....Eure Erklärungen sind aber echt nicht schlecht. Thanx
    Halbrichtig, das ist nicht was man hören möchte.
    Richtig: "Eure Erklärungen sind spitze"
