  • "Wozu so ein Aufwand, ich kann doch überall anrufen".
    Wenn mir jemand so kommt sag ich "ich kann auch überall mit dem Auto hinfahren, trotzdem gibt es Leute die Reiten oder Wandern obwohl das viel länger dauert". Manche angeln obwohl man Fisch auch schnell und einfach aus dem Laden kaufen kann. Andere Stricken dabei gibt's doch Pullover überall zu kaufen.
  • Moin Haiko,
    Ich kann mich an das Fahrverbot in der Oelkrise der 70er erinnern. Da wurden diese Leute ganz leise. Es reicht oft aber schon, wenn man den Motor anlaesst und danach das rote Laempchen aufleuchtet.
    Selbst in den 70ern sagten Leute, es gaebe doch ueberall Rufsaeulen und Telefonzellen. Bis bei einem Unfall mal keine nah genug war. Das Maedchen waere damals ohne Amateurfunk mit hoher Wahrscheinlichkeit gestorben.
    der Vergleich hinkt, wenn der Amateurfunk mit ernsthafter Kommunikation verglichen wird. Das es nur ein Hobby ist, muss man dann halt dazu sagen.
    Das sind Geschichten, die dann immer gerne aus der Mottenkiste geholt werden, das Forum ist voll davon. Bringt einen nur nicht weiter, egal um was es geht.
  • Wenn mir jemand so kommt sag ich "ich kann auch überall mit dem Auto hinfahren, trotzdem gibt es Leute die Reiten oder Wandern obwohl das viel länger dauert"
    "Oder warum man noch mit dem Segelboot unterwegs ist, obwohl es..." Flyer gibts fertig beim DARC. Haben wir im OV Heim und ich in der QRP Kiste. Bei Unterhaltungen dieser Art habe ich viele Argumente, auch aktuelle, aber das sprengt den Thread.
    2 Mal editiert, zuletzt von DF2OK (5. Mai 2024 um 20:18)
    das Video hatte QRPeter mal geposted, leider hier nicht mehr zu finden. Aber in meiner Playliste.
    Vadrum Speaks Morse Code (Drum Video)
    UPDATE NOTE:- The letter Q is written wrong but the sound is right (thanks guys for reporting!): it's --.- instead of ---.The fastest way to learn a new lang...
    youtube.com
    Einmal editiert, zuletzt von DF2OK (5. Mai 2024 um 20:19)
  • Wo ist der Sinn, der Inhalt?
    Spaß mit Morsen. Hier morst er flott mit Schlagzeug und Rhythmus. Nicht ganz unwichtig. Bei cw.
    Nicht alles muss einen tieferen Sinn haben...
    2 Mal editiert, zuletzt von DF2OK (5. Mai 2024 um 23:29)
    das ist doch schon längst passiert, bei über 400 Beiträgen. Um was ging es überhaupt noch? ;)
    Das keiner CQ rufen will? :P
    gemäß Deinem Wunsch ist das QRS Video jetzt online, siehe Link
    How to do a QRS CW QSO 10 / 12 WPM DL6FA IT9DNW Full QRS QSO Morse basic Telegrafie lernen DOK F38 - YouTube
    Ich wünsch Dir noch ein schönes Wochenende mit hoffentlich besserem Wetter.
    Am Feiertag/Montag soll es ja ganz schön werden.
    Viele 73,
    Andy de DL6FA
  • Moin Andy,
    danke und prima, dass das so schnell geklappt hat. War ein gutes Beispiel und der erste Kommentar war passend geschrieben worden. Hab' meinen ebenfalls hinterlassen.
    Wer die Filmbeschreibung öffnet - sollte man immer machen - der findet dort das ganze qso als Text vor.
    Weil ich es in Morsefilmen öfter sehe bzw. höre möchte ich einen Tipp für ruhigeren Empfang weitergeben. Wenn die Signale nicht gerade an der Grasnarbe vorhanden sind bzw. tiefe qsb Phasen auftreten, so drehe ich die HF Handregelung bzw. den AGC-Pegel soweit zu, dass das Rauschen zwischen den Zeichen minimal wird. Meistens vom Pegel her soweit zu, dass die Anzeige des S-Meters nur leicht bewegt wird.
    Das beruhigt alles ungemein. Grade im Film rauschts arg hoch. Man braucht auch keine Befürchtung haben, dass auftretende schwächere Stationen untergehen, sollten sie zwischendurch rufen. Das bekommt man mit und kann reagieren. In Runden kann man sich auf den Leisesten einstellen bzw. einen Mittelwert bilden.
    Dieter, DL2LE hat das hier im Forum ebenfalls mehrfach beschrieben. Beispiellink.
    DL2LE
    27. November 2023 um 14:02
    Entspannt cw geniessen.
    7 Mal editiert, zuletzt von DF2OK (18. Mai 2024 um 23:27)
    die AGC habe ich eigentlich immer auf "Fast" stehen weil ich dann das Gefühl habe die Signale noch exakter mitzubekommen. Sie ist nicht ausgeschaltet. Aber danke für den Tipp, ich kann beim nächsten QSO schauen ob die AGC auf "Slow" für einen entspannenderen Sound sorgt, wenn ich es nicht vergesse hihi.
    Vielen Dank und viele 73
    Andy de DL6FA
  • Andy,
    ich meinte etwas anderes. Es ging nicht um Fast oder Slow. In CW ist Fast schon sinnvoll. Es ging mir um den Pegel. Den Rauschpegel, der beim RX zwischen den gesendeten Zeichen hochkommt. Mit dem Einstellen des HF-Pegels (nicht der Zeitkonstante) bzw. des AGC Pegels bzw. HF-Gain, je nach Gerät, lässt sich das mindern. So wie DL2LE das im Querverweis beschrieben hat. Das ist unabhängig von der Zeitkonstante.
    Nur ein Tipp. Alles kann, nix muss. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von DF2OK (18. Mai 2024 um 23:28)
  • Lässt man den ganzen Thread auf sich wirken, dann kriegt man als bislang Unerleuchteter schon ein bisschen Lust auf CW. Aber könnte bitte nochmal jemand die klaren Vorteile publikumswirksam darstellen? Wie genau kann CW einem dabei helfen
    - das Herz von Emma Watson zu erobern,
    - das Problem der vereinheitlichten Theorie der Physik zu lösen,
    - Weltfrieden zu schaffen oder
    - Seelenfrieden zu finden?
    Okay, gerade beim vorletzten Punkt sehe ich selbst schon Ansatzmöglichkeiten. Aber ich würde es gerne von euch hören, bevor ich hunderte Stunden meines begrenzten Lebens darauf verwende, eine seltene und etwas spleenige Kommunikationsart zu erlernen.
    Please, the floor is yours.
  • Moin!
    Wer zum Henker ist Emma Watson? (frei nach Doc Brown)
    Mich würde da schon eher interessieren, ob man mit CW die Weltformel lösen könnte!
    Das ist unmöglich, da CW nur von Menschen betrieben wird und wie uns die Geschichte lehrt, ist der Homo Sapiens unfähig friedlich zu leben.
    Das kann nur jeder für sich empfinden! Die einen finden ihren Seelenfrieden bei guter Musik, bei einem guten Buch, beim Basteln und andere eben bei CW.
  • Nicht schlecht, aber folgende Hinweise: Du hast Emma Watson gesehen, jeder hat sie gesehen, egal ob 8 oder 80 Jahre alt. Da war sie aber noch ein Kind und spielte die Hermine. Später erwachsene Rollen wie die Schöne in ebendiese und das Biest. Und die Weltformel ist übrigens genau gemeint mit der vereinheitlichten Theorie.
    Bin bei 50 Punkten gestartet. Über 50 heißt: ich mach's. Unter 50: nix da. Maximum ist 100 Punkte, Minimum 0. Vor allem mit dem Hinweis zum letzten Punkt stehe ich jetzt bei 53. Danke, Tom. :)
  • Hm, und das fragt jemand, der gerade tagelang mit komischen Stäben und Drähten an seiner Fassade rumgeschraubt hat?
    Wie wäre es mit:
    Weil Du es kannst und andere nicht.
    Weil Du damit schneller als Hipster mehr als 160 Zeichen übertragen kannst.
    Weil Du beim Ragchew 'nen Lolly im Mund haben kannst und wirst trotzdem verstanden.
    Weil Du mit Hermine kommunizieren kannst, selbst wenn die Maulende Myrtle Dir den Mund zu hält.
    Weil Du damit ein Hoopy Frood bist auch wenn Du gerade nicht weißt, wo Dein Handtuch ist.
    Weil's leider geil ist.
    Auffi, anfangen :D
    Thilo - dl7ame
