Von: DJ1ZB
Zu dieser Darstellung muß ich einiges hinterfragen. Die Fragen füge ich in den Text unten ein:
<forum@qrpproject.de> schrieb:
> Neues Thema: Antennen
> Titel:»G5RV und Rauschen«
> Verfasser: DL1EA
> Inhalt: Einer G5RV-Antenne wird nachgesagt, daß sie empfangsmäßig verhältnissmaßig rauscharm sei. Ich habe mich durch den Nachbau einer G5RV in verkleinerter Version ( 2 mal 8.5 m und 4,8 m Hühnerleiter ) selbst davon überzeugen können.
OK. Diese Feststellung lasse ich erst einmal so stehen.
Diese Antenne ist im Vergleich zum Dipol in der Tat sehr rauscharm, nicht jedoch taub, denn Stationen die mit anderen Antennen gehört werden empfängt die G5RV nicht schlechter.
Was heißt nun: "Nicht schlechter"? Beim Empfang geht es doch nicht nur um die Stärke des Nutzsignals, sondern vor allem um den Signal-Rausch-Abstand.
So wäre es durchaus verständlich, daß die verkleinerte G5RV wegen ihrer kleineren aktiven Fläche weniger Rauschen aus der Ionosphäre aufnimmt. Wenn dann ein Nutzsignal auftaucht und der Signal-Rausch-Abstand gleich bleibt im Vergleich zum Empfang an einer Dipolantenne, wäre das durchaus einzusehen.
Oder wird von der verkleinerten G5RV behauptet, daß der Signal-Rausch-Abstand bei Empfang sogar besser sei als an einem ausgewachsenen Dipol??
Das käme dann vielleicht dadurch, daß eine kleinere Antenne auch allgemein den Empfänger "entlastet" und das Fehlen von Intermodulationsverzerrungen sogar den Eindruck eines reineren Empfanges vermittelt.
Ich befasse mich zur Zeit mit aktiven Antennen, und bei denen wird ja die Antenne auch extrem reduziert, und zwar so weit, bis das ionosphärische Rauschen noch ausreichend über dem Eigenrauschen liegt. Der Signal-Rausch-Abstand entspricht dann immer noch dem bei größeren Antennen, aber sowohl die Nutzsignale als auch das Rauschen sind niedriger als an ausgewachsenen Antennen.
Natürlich kann man mit extrem verkleinerten Antennen nicht mehr effektiv senden; die Anpaßverluste wären beträchtlich. Wird denn behauptet, auch die verkleinerte G5RV liefere ein genau so gutes Sendesignal wie ein ausgewachsener Dipol? Ich denke nicht.
Können wir auf diesem Wege zu einer Erklärung über die Eigenschaften der verkleinerten G5RV kommen?
73 Ha-Jo, DJ1ZB
