USB SignLink mit UCXLog im OQRP Contest verwenden
    Sagt mal, hat von Euch schon mal jemand mit einem SignaLink USB Modem CW gemacht? Ich habe das bisher nur für PSK/RTTY oder FT8 verwendet. Und CW mit einem Transistor getastet. Leider habe ich aber das Kabel zuhause vergessen und es wäre OQRP Contest.
    Jetzt stellt sich die Frage, wie ich UCXLog und das SignaLink Modem so verheirate, dass ich damit CW machen kann? Sonst muss ich alternativ mit dem Sqeezer alles von Hand machen.
    Vielen Dank und einen guten Rutsch,
    Thomas
    P.S.: der TRX ist ein FT818, ich habe auch noch so ein komisches CAT Interface, damit scheint aber CW nicht zu funktionieren...
  • Hallo Thomas,
    ich Denke das ist garnicht möglich weil die Signalinks m.W. keinen Winkey Standard nutzen.
    Welches ist das "komische" CAT interface ? Cat kann eben meist nur CAT und kein CW & Digi.
    es gibt mehere Methoden mit einem Interface, welches auch CAT enthält CW zu machen. Dazu braucht man nicht unbedingt den Winkey Standard.
    1. Eine Signalleitung des RS232 Interfaces wird zum keyen benutzt, wobei das Interface den Key Eingang des TRX bedient
    2. Ein Ton auf dem einen Stereo Signal wird vom Interface ausgewertet und bedient den TRX Key Eingang
    3. Es geht auch über Data/SSB Mode und das Modem schickt den CW Ton direkt
    4. CW Wird über CAT Befehl an den TRX übertragen.
    5. Winkey Standart im Moden Implementiert und Ausgabe an Key Eingang des TRX
    Alle Methoden haben Vor und Nachteile und sind nur in der richtigen Kombination von Software, PC Eigenschaften und Modem verwendbar.
    Da das Sigmalink Modem vom QRP Shop aber keinen Keyer Ausgang bedient, sondern nur die Soundkarte (bitte korrigieren falls ich die Beschreibung falsch gelesen habe) bleibt nur (3). Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Software diesen CW Mode unterstützt. Das ist dann auch die Nutzung des TRX im Data/SSB Mode und nicht im CW Mode. Somit wird CW dann auch nicht über das Tasten des Senders, sondern durch Modulation eines SSB Signals erzeugt.
    vy73 Karsten
  • Moin und ein Gutes Neues Jahr,
    Eine Verständnisfrage: Wie kann ich mit einem PTT (Push to Talk = Sender Einschalten) ein CW Signal "keyen" . PTT ist im CW Mode zwar oft bei den CW Modes automatisch an, aber der Träger wird erst über die Taste (Key) aktiviert. PTT schaltet generell vom Empfang auf Senden um, aber normalerweise nicht das CW Signal ein.
    Für die digitalen Modes brauche ich PTT im Digi/SSB Mode um das Ausgangssignal der Soundcard zu senden. Bei welchen TRX kann man mit PTT ein CW Signal senden (das nicht als Ton im Digi/SSB Mode raus geht)? Ohne PTT müsste man den TRX im VOX Betrieb für die digitalen Betriebsarten fahren.
    Hallo Wolfgang,
    mit welcher Software (und TRX) und welchen Mode hast Du denn CW mit dem Modem gemacht?
    vy73 de Karsten
