Wochenendprojekt: Draht-Vertikale 40-20-15-10 mit sehr kurzen Radialen
  • Viele Radioamateure haben keinen Platz für einen hertzschen Dipol auf 40m.
    In der Werbung für Kauf-Antennen wird gerne ein Vertikalstrahler angepriesen.
    Nach dem Motto - fehlt horizontaler Platz, geh einfach vertikal!
    Der würde aber immer noch ein viertelwellen Radial von ca. 10,25m benötigen.
    Dies fanden die Erfinder z.B. einer CP-6 doof. Nach dem Prinzip der Base-Load-Antenna verkürzten sie das jeweilige Radial durch Einfügung einer Spule.
    Der hier vorgestellte Strahler ist im vertikalen Teil eine Sperrkreis-Antenne.
    Die Radiale wurden durch einfügen von Verlängerungsspulen so gestaltet, daß kein Radial länger als 1,7m sein muss.
    Die maximale Aufbauhöhe ist 6,7m. Der Abstand der Radiale zur Erde ist 1,2m. Die Speisung erfolg mit 50-Ohm Coaxkabel. Der Fußpunktwiderstand ist 50-Ohm.
    Die vorgestellte Antenne ist somit eine ideale Vertikalantenne, wenn kein oder sehr stark eingeschränkter Platz für Radiale vorhanden ist.
    Im Gegensatz zu Kauf-Antennen wird hier der vorgestellte Strahler gegen einen hertzschen Monoband Dipol verglichen - kein Band kommt "gut weg":
    40m -6,7dB bei einer Bandbreite von 60kHz <3:1 SWR
    20m -5,8dB bei einer Bandbreite von 80kHz < 3:1 SWR
    15m -6dB bei einer Bandbreite von 200kHz < 3:1 SWR
    10m -3,5dB bei einer Bandbreite von 900kHz <3:1 SWR
    Im Vergleich ist der hier vorgestellte Strahler dennoch besser als eine CP-6.
    Zum Abschluss noch die Daten für eine 4NEC2 Simulation über realem Grund, bei einer Aufbauhöhe von ca. 1,2m
    CM DL1EGR's Wochenendprojekt 40-20-15-10 Draht-Vertikale fuer kleinen Platz
    CM Aufgrund der sehr kurzen Radiale sind
    CM - die Bandbreiten und
    CM - die zu erwartenden Gewinne eher gering
    CM Der Nachbau lohnt sich fuer alle, die keinen Platz für Lambda-Viertel-Radial haben.
    CM Gut sind die zusätzlichen Vorselektionen für den Empfaenger.
    CM cheers - DL1EGR
    CM 40m -6,7dB 60KHZ <3:1 SWR
    CM 20m -5,8dB 80KHz < 3:1 SWR
    CM 15m -6dB 200KHz < 3:1 SWR
    CM 10m -3,5dB 900KHz <3:1 SWR
    CE
    GW 1 1 0 0 1.2 0 0 1.21 1.e-3
    GW 2 49 0 0 1.21 0 0 3.81 0.01
    GW 3 1 0 0 1.2 0.17 0 1.2 1.e-3
    GW 4 23 0.17 0 1.2 1.3 0 1.2 0.01
    GW 5 1 0 0 3.81 0 0 3.96 0.01
    GW 6 1 0 0 1.2 -0.17 0 1.2 0.01
    GW 7 17 -0.17 0 1.2 -1.37 0 1.2 0.01
    GW 8 26 0 0 3.96 0 0 5.25 0.01
    GW 9 1 0 0 1.2 0 -0.17 1.2 0.01
    GW 10 25 0 -0.17 1.2 0 -1.47 1.2 0.01
    GW 11 1 0 0 5.25 0 0 5.35 0.01
    GW 12 13 0 0 5.35 0 0 6.25 0.01
    GW 13 1 0 0 6.25 0 0 6.35 0.01
    GW 14 3 0 0 6.35 0 0 6.7 0.01
    GW 15 1 0 0 1.2 0 0.17 1.2 0.01
    GW 16 7 0 0.17 1.2 0 1.47 1.2 0.01
    GE 0
    LD 6 5 1 1 50 7.e-6 4.583e-12
    LD 1 9 0 0 0 3.4e-6
    LD 1 6 0 0 0 7.7e-6
    LD 1 11 1 1 0 1.21e-5 4.7e-12
    LD 1 13 1 1 0 9.8e-6 1.2e-11
    LD 1 15 0 0 0 1.8e-5
    LD 1 15 0 0 0 9.e-6
    LD 1 3 0 0 0 2.2e-6
    EX 0 1 1 0 1 0
    GN 2 0 0 0 13 0.005
    FR 0 1 0 0 28.1 0
  • Besten Dank für die Vorstellung Deiner Berechnungen. Mit welchem Q in den Spulen hast Du das gerechnet?
    mit sehr realistischen und praxisnahen "50"
    Bei den Traps habe ich wert auf Verfügbarkeit gelegt.
    Hier in der Praxis fand ich die Bestätigung.
    ganz ohne Spulen ist die GAP Titan, die hatte DL1VU mal in einer CQ DL "zerlegt".
    moin Tom
    und ich habe die GAP-Titan auch zerlegt.
    Sie hat zwar keine Spulen aber viele Meter "gelbes" Coax-Kabel innen drin.
    Innerhalb des Rohres der GAP-Titan sind ca. 20m Coax-Kabel in Schleifen gelegt... Habe das alles mal fotographisch festgehalten. Hintergrund der Arbeit die Restauration gleich zweier GAP-Titan...
    Es hat schon seinen (geheimen?) Grund, warum für die Butternut, GAP-Titan, CP-6 und weiteren Strahlern keine "Gewinnangaben" gemacht werden.
    Zurück zum Wochenendprojekt:
    Durch die Konstruktion eines "bekannten" Vertikalteiles darf natürlich jeder, je nach Platz, die Gegengewichte je Band nach seinen Möglichkeiten ausführen.
    Leider steht der Platz nicht immer zur Verfügung...
    alles Gute und viele Verbindungen - Raimund
  • Moin Raimund,
    mit "zerlegt" meinte ich, das DL1VU die elektrische Funktion untersucht und beschrieben hat. Heft 8/1996.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einer ARRL Publikation auch Angaben zum Gewinn gesehen habe. Leider habe ich akt. keinen Zugriff auf das ARRL Archiv, weil die Gebühren für eine Kreditkarte in DL fast höher sind, als die Mitgliedschaft in der ARRL, das sehe ich nicht ein. Ich habe die GAP Titan seit 1999. Kann man aber für DL und halb Europa vergessen, strahlt die einfach so drüber weg.
  • Ich habe einfach eine Endfed-Antenne (40, 20 und 10m) an einem GFK-Mast vertikal aufgestellt und brauche keine Radials.Die Antenne habe ich hier gekauft.
    Mit einer Mantelwellendrossel an der richtigen Stelle funktioniert das sehr gut.
    Vy 73, Roger
  • das DL1VU die elektrische Funktion untersucht und beschrieben hat.
    hi Tom,
    alles cool. Ich habe den Artikel gelesen.
    In diesem Wochenendprojekt geht es darum etwas selber zu erstellen, abzugleichen und in Betrieb zu nehmen.
    Das Ganze wird mit einer Vorselektion für die jeweiligen Bänder belohnt.
    Bei den Spulen sollte der Draht für die jeweilige Leistung verwendet werden.
    Die Spulen der Radiale befinden sich im Strombauch... ich verwendete 1mm. Für QRP ganz sicher überdimensioniert...
    Nach meinen Erfahrungen findet sich die bei bandselektiven Strahlern.
    72, Raimund
    Hast Du Deine vertikale Konstruktion auf 10 Meter mal verglichen mit einer lamda/viertel-GP? Meiner Meinung nach müsste Deine Vertikal ein ziemlicher Steilstrahler sein auf 28 MHz.
    Die Titan hat AA3RL schon vor längerer Zeit mal gegen Monoband-Vertikals getestet und kam (außer auf 20 Meter) auf recht heftige Ergebnisse:
    GAP Titan DX Performance Test
    GAP Titan DX - Test Details
    Für mich eine echte Alternative als Vertikal, wenn man keine Radials verwenden kann/will:
    http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/5Band_Vertical/5Band_Vertical_DF6MS-WS2016.pdf
    Einzig die Güte der Traps ist hier auch ein entscheidender Punkt.
  • Peter,
    mit einer GP nicht aber mit einer 10m J-Antenne. Die J-Antenne bringt die besseren Ergebnisse,
    besonderes bei großen Entfernungen.
    Vy 73, Roger
  • mit einer GP nicht aber mit einer 10m J-Antenne. Die J-Antenne bringt die besseren Ergebnisse,
    Das ist dann aber auch nur eine EIN-Band Antenne. Man muß sich dann für jedes Band eine bauen.
  • Peter fragte nach einem Vergleich mit einer Lambda/viertel-GP die ich aber nicht habe.
    Eine J-Antenne ist aber schnell gebaut wenn man sie (wie ich) aus Draht baut.
    In der CQ-DL war mal eine schöne Bauanleitung mit Abmessungen für die verschiedenen
    AFU-Bänder.
    Vy 73, Roger
  • Ganz ohne Spulen und ohne Radials,
    ist die Antenne von M3KXZ. Schaut einmal ins Internet. Die Antenne behält auch ihre flache Abstrahlung bis zum untersten verwendbaren Band.
    Meine habe ich länger gemacht. 10,8m lang und funktioniert, mit Tuner, von 10m bis 40m.
    72 & 73 de
    Jürgen, Df3OL
