• Moin zusammen,
    was wird zwischen einem Transceiver (Kenwood) und einem ext. Automatik-Tuner mit dem Adapterkabel außer der 12 V Versorgungsspannung noch verbunden (6 polig)?
    Habe mir schon eckige Augen danach gesucht um ein Kabel mit den Steckern entsprechend selber zu verlöten.
  • Moinmoin
    ein Automatiktuner funktioniert in der Regel ohne zusätzliches Datenkabel zwischen Tuner und Transceiver.
    am Kenwood gibt es eine Tunerbuchse, an der man dem Transceiver vortäuschen kann, dass ein Tuner angeschlossen ist, womit man dann die 'Tune' Taste zum Tunen verwenden kann; dazu braucht es in der Regel nur einen Widerstand
    vy 73 de Pascal in JN37ml
  • Ist mir schon klar Pascal.
    Aus aktuellem Anlass stellte sich mir die Frage nur aus rein techn. Interesse. Nämlich was die restlichen 4 Verbindungskabel neben der Versorgungsspannung auslösen und bewirken.
  • Sollte man dazu nicht wissen um welchen ATU es geht ? Es gibt ja einige Modelle die irgendwelche
    Banddaten am TRX abgreifen um gespeicherte Einstellungen für Band X gleich zu schalten ohne das
    man erneut tunen müsste. Diese ATU´s sind dann in der Regel für bestimmte TRX Modelle ausgelegt
    und haben ein entsprechendes Interface verbaut.
  • Hallo, zu einem Bandinformationen, die der Tuner dann verarbeitet und wenn vorhanden auf seine Speicher zurück greifen lässt. Um die dort gespeicherte Stellung der Cs und Ls abzurufen. Oder um sie da abzuspeichern.
    Zum anderen steuert der TRX bei PTT dann den Tuner und sagt ihm er soll gefälligst bitte tunen. Oder andersrum: beim Betätigen der Tune Taste am Antennenkoppler wird der TRX veranlasst, einen Träger abzugeben, damit der Tuner losdackeln kann.
    vy 73 de Wolfgang
  • Eine weitere Leitung kann dafür da sein, den Tuner explizit zu blockieren, damit er nicht bei max. Power meint, einfach los zu tunen und die Kontakte abrauchen zu lassen.
  • Guten Morgen Michael,
    für den Umstand, meine Anfrage so deplatziert abgesetzt zu haben, entschuldige ich mich.
    Ich kam mit der neuen Software des Forums nicht zu recht und konnte mir nicht helfen.
    Danke für deine Zuschrift und die Hinweise zu meiner Frage.
    Damit komme und kam ich keinen Schritt weiter.
    Werde einfach das Thema bzw. mein Interesse an CW via Internet begraben.
    73 de Dieter
    Dieter, DL8NAJ
