Wimo GP-3 eigenartiges Phänomen
  • Hallo Günter, hallo die Runde,
    habe die Simulation mit MMANA jetzt mal beendet. Es gab viele Variable und ich habe zum Beispiel die Sperrkreise von 28MHz und 21MHz hin und her verändert und bleibe vorerst mal bei den jetzigen Werten.
    Das Ergebnis der kompletten Antenne liegt im Anhang als zip-datei.
    Mit Hilfe des Programmes konnte man sehr schön verfolgen wie die Änderungen von Einzelteilen sich auf das Gesamtobjekt auswirkt , man kann auch schön lernen, dass man bei der höchsten Frequenz
    zu beginnen hat und die Radiale alle 3 zu Beginn vorhanden sein müssen. Das parallel legen von Gegengewichten in kleinem Abstand habe ich dabei nicht simuliert, es war so schon genug Brot.
    Den Einspeisepunkt der Antenne habe ich mal bei 5mtr gelegt, die Radiale sind um je nur 90grd versetzt.
    Der Fußpunktwiderstand liegt bei über 60 Ohm bis über 70 Ohm. In der Praxis dürfte er dann bestimmt 5 Ohm weniger betragen, jedoch nicht unter 50 Ohm . Ob das so stimmt , wird dem Günter seine
    Abschlussmessung zeigen. Viel Spass beim Abstimmen und auch beim Simulieren mit MMANA.
  • Hallo Günter,
    wenn es kein zu großer Aufwand ist, lasse mal den oberen Stab für 20m mal weg und kontrolliere mit deinem Messgerät was bei 28 und 21 MHz jeweils herauskommt.
    Vielleicht kannst du mit deiner Messtechnik auch mal den HF Durchgang dieses Mittelstückes prüfen. Eine Seite , wo sonst das Rohr sitzt die HF rein und am anderen Ende
    die HF gemessen. Du solltest dort über die Kurzwelle guten Durchgang haben, bis auf 2 Frequenzen , die sollten bei 28MHz und 21MHz liegen und eine gute Sperrwirkung
    über das jeweilige Band haben. Ist mir gestern noch so eingefallen, nach dem Motto, was ist wenn....
    Wenn das Mittelstück mit den Sperrkreisen funktioniert , sollte das andere auch auf verwertbare Ergebnisse kommen.
    Schönes WE
  • Leider hat der gestriege, heftige Regen der Antenne zugesetzt. Es gibt nur noch auf 20m Resonanz. Auf 15m und 10m ist das SWR lt. Nanovna
    bei 6 bis 7. Ich denke mal, daß Wasser in das Sperrkreis Segment gekommen ist. Ich werde die Antenne mal auseinander bauen, um zu sehen, woran es liegt. Es bleibt einem 78 jährigen OM eben nichts erspart.
  • Hallo Michael, ich bin aber 8m über dem Erdboden und max. Antennenlänge darf 4m nicht überschreiten, da ich dann auf dem Balkon des Mieters über mir bin und der findet meine Antennen sowieso bescheuert.
  • Hallo Günter,
    schon möglich, dass in den Trap Wasser eingedrungen ist. Bevor du zur nächsten Antenne umschwenkst, analysiere doch die Ursache. Messe mal den Trap durch. Eine Durchgangsmessung
    sollte dir die HF-Eigenschaften zeigen. Zwei mal Sperrwirkung bei 28MHz und bei 21MHz " sollten " vorhanden sein , die anderen Frequenzen sollten mehr oder weniger gut durchgelassen
    werden.
  • Hallo Günter,
    in meiner Simulation mit MMANA hatte ich die Maße dieses Mittelteiles mit den Traps nur so abgeschätzt, genauere Angaben sind herzlich willkommen, da könnte ich noch mal neu berechnen
    lassen.
  • Ich hatte auch mal das Problem mit Wasser in den Sperrkreisen bei einer Vertikal. Ich habe oben die Sperrkreise mit Schrumpfschlauch mit Kleber innen gelöst. Danach war auch bei Regen alles gut.
    Vy 73, Roger
  • Ich hatte mit der damaligen GPA5 gute Erfahrungen gemacht und plane schon lange, mir die wegen 80m wieder zuzulegen (auch mit 78 noch aufs Dach .... ex Oberleitungsständer hat noch freie Plätze). Ist immer noch besser als eine Mobil-80m aufs Dach. Verkürzte Dipole bringen auch nicht mehr, weil die Vertikal ohne extra Mast höher "gehängt" werden kann (eff. Höhe, 40m Länge kann ich nicht ohne Zickzack spannen).
    Mein Vorschlag wäre auch: bring es zu Ende mit Deiner GPA. Für die Radials wirst Du schon eine Lösung finden. Wenn spreizen in der Fläche nicht geht, versuche es in der Höhe. Die idealen Winkel bekommst Du eh nie hin. Außerdem noch mal: nicht so sehr auf das SWR schauen, passe die Antenne auf Resonanz an, das ist wesentlich wichtiger. Bis zum SWR 3 (der Antenne) kannst Du die Verluste praktisch ignorieren und "wegmatchen", falls die PA mault.
  • So, nun ist die Antenne unten und wie schon gedacht, war der untere schwarze Überzug des Sperrkreises voll Wasser. Nun kommt Heißkleber zum Einsatz und dann wollen wir mal sehen. Auf das Dach gehe ich sowieso nicht mehr. die Antenne ist ja an einem Ausleger am Balkongeländer.
  • Hallo Günter,
    positiv , swr sogar unter 1,2 , da braucht es jetzt nur noch gute Bedingungen.
    Da hat sich die Anschaffung der Messtechnik doch gelohnt. Fehlersuche ist doch besser als " neu kaufen " und alt in die Tonne kloppen.
