gestern habe ich meinen selbstgebauten QCX 20 in Betrieb genommen.
Zunächst lief alles fast wunschgemäß: Das Menü des Transceivers war vorhanden wie ich es erwartet hatte, der Abgleich funktionierte ebenfalls und der Sender hatte Leistung.
Der Empfänger war allerdings taub, hier lag noch etwas im Argen.
Dann habe ich leider einen Kurzschluß verursacht. Vermutlich hat es eine Verbindung gegeben zwischen dem Ausgang des Spannungsreglers 7805 im TO-220-Gehäuse und dem Pluspol der angeschlossenen Spannungsquelle (12 V Bleigel-Akku).
Das Display hatte danach lediglich die Hintergrundbeleuchtung ohne Text , und der 7805 wurde sofort sehr heiß.
Nach dem Austausch des Spannungsreglers 7805 zeigt das Display nun für etwa 2 Sekunden den folgenden Text:
"5W CW Tcvr 1.00f
QRP Labs, 2018"
... und gibt dann eine Fehlermeldung aus:
"Si5351A error"
Das Menü ist nicht mehr zugänglich.
Der Fehler ist bekannt, er wird in der QRP-Labs-Gruppe für den QCX diskutiert. Es soll sich um ein Kommunikationsproblem im System handeln.
Mit den dortigen Angaben bin ich aber bei der Fehlersuche nicht weitergekommen.
Für mich stellt sich das so dar:
Im vorliegenden Fall wurden die Halbleiter bei dem Kurzschluss mit 12 V beaufschlagt anstatt mit 5 V.
Welche Bauteile sind ggf. betroffen, wie grenze ich den Fehler ein, oder verspricht das Ganze wenig Aussicht auf Erfolg?
Gibt es ähnliche Ereignisse, oder hat jemand eine Idee für die Fehlereingrenzung?
Klaus-Peter
DJ4DI
