Beabeitung von Plexiglas
  • Hallo Bastler,
    bevor ich hier die vorhandenen Plexiglasplatten zerstöre, möchte ich fragen, wie ihr Plexiglas oder Acryl so zuschneidet, dass glatte Schnittflächen und möglichst keine ausgefransten Kanten entstehen? Die Variante mit einem scharfen Teppichmesser kenne ich - die ist mir aber zu mühselig. Eine Proxon, diverse Sägen und Messer sowie einiges handwerkliches Geschick sind vorhanden.
  • Hi Ingo,
    ich verwende die Proxxon FET oder Proxxon KS230 jeweils mit Hartmetall-Sägeblatt. Allerdings - ganz ohne Nachbearbeiten der Kanten geht es nicht wenn man hohe Ansprüche hat. Da müsstest Du Dir nen Laser-Cutter zulegen ;)
    Markus
  • Hallo Ingo,
    ich schneide das Material mit einer Proxxon Minibohrmaschine unter Verwendung der kleinen Trennscheiben. Die Kanten werden dann mit einer sehr feinen Modellbaufeile weiter bearbeitet. Die Schnittfläche selbst wird aber nicht mehr transparent sondern bleibt milchig.
    73 de Peter
  • Hallo
    Also ich habe es ganz profan mit der Stichsäge mit entsprechendem Sägeblatt gemacht und anschließend die Kanten mit der Feile gebrochen. Für die Löcher nahm ich die Standbohrmaschine ... aber vielleicht hatte ich ja auch einfach Glück...
    Viel Erfolg - Armin
  • Hallo Ingo,
    ich mach das mit einer Dekupiersäge und bewußt langsamen Vorschub.
    Uwe df7bl
  • Hallo DL1EGR,
    ist das ein optischer Effekt auf den Bildern oder gucke ich schief - für mich sehen die Schnittkanten zwar glatt aber nicht richtig präzise aus ?
    Markus
  • noch ein Sägebild, links 10 mm Plexiglas mit Proxxon FET (Sägeblatt HM/HW 36 Zähne), rechts 3 mm goldfarbig, gesägt mit Proxxon KS230 (Sägeblatt 50 mm HM, 20 Zähne), Kanten nicht nachbearbeitet, Schnittflächen jeweils oben und unten
    und hier noch die Draufsicht:
    Markus
    2 Mal editiert, zuletzt von DL1DSN (7. Februar 2019 um 21:50)
    noch ein Tipp habe ich vom "Truppe" - YT Let's Bastel aufgegriffen.
    Er hat von einem Oberflächenfräser gesprochen.
    Das geht bei der Drehzahl nur mit einer Kühlung, z.B. Brennspiritus, des Kunststoffes.
  • Hallo Uwe,
    das hat mich doch gleich motiviert, das 10 mm Plexiglasteil mal über das Proxxon Profiliergerät zu ziehen.
    Einmal mit 45° Fräser und einmal mit 90° Ecke.
    Nur Luftkühlung durch den angeschlossenen Staubsauger, sonst nix.
    Geht auch ganz gut.
  • Ich nutze dafür auch die Proxxon Tischkreissäge mit Hartmetallsägeblatt. Auf das Plexiglas klebe ich beidseitig Malerkrep, dadurch kann man besser anzeichnen und das Plexiglas ist gleichzeitig vor Kratzer geschützt.
    73, Rainer
  • Hallo DL1EGR,
    Markus
    Hallo Markus,
    nein, da schaust du schon richtig. Laser mit 30W RMS Leistung sind nicht unbedingt dafür geeignet, PMMA dieser Dicke zu lasern (etwas zu schwach auf der Brust). Zudem scheint diesem Laser die entsprechende Druckluftstärke durch die Düse zu fehlen, um das aufgeschmolzene Material heraus/durch zu drücken. Aus diesem Grund sehen die Stücke auf dem Bild aus wie in Form geschmolzenes Eis.
    Grundsätzlich ist die Bearbeitung mit einem leistungsstarken CO2 Laser eine der saubersten und zuverlässigsten Methoden, um PMMA zu schneiden (Kein Bruch an der Kante, kein Ausfransen, etc). Wie DL1EGR sagte, haben die meisten Fablabs eine entsprechende Anlage um PMMA zu lasern und sind per Definition auch Neulingen gegenüber offen. Das würde ich zuerst einmal versuchen!
    Einmal editiert, zuletzt von DL8JAN (8. Februar 2019 um 16:02)
