Hallo allerseits,
habe BG11 fertig ohne augenscheinliche Probleme. Die Drahtlänge für beide Wicklungen von TR1 ist mit je 40cm sehr üppig - 30cm sind ausreichend.
Niedrigster Wert der Spannung am Ende von R28 war bei Linksanschlag von P4. Die HF-Spannung am 50 Ohm Widerstand betrug nach Neuabgleich
von FI4 und FI5 ( der Uhrmacherschraubendreher zeigt keinen Einfluss auf den Abgleich) - ca. 1,4Vss. Das Signal liess sich in der Frequenz mit P6
zwischen 6,998 und 7,042 variieren.
Demnächst weiter zur BG12
73 de Klaus DM4TJ
