Hallo BTR18 - Tüftler und Bastler,
Nach Fertigstellung der Baugruppe 8 (VFO) habe ich die aufgeführten Tests durchgeführt (40mtr. Version).
- am Counter Anschluss liegt ein Signal mit 1Vss und ist abstimmbar mit P6 von 2,084 - 2,137 MHz
- ein Signal an C1 mit 7,00 - 7,05 MHz ist nicht zu hören ![]()
- ein Verändern von P1 (Volume, RF Gain) bringt keine Änderung des NF- Rauschens
- die Tests beim Produktdetektor in Baugruppe 5 mit 4,915 MHz vom Signalgenerator sind positiv, also Überlagerungston ist zu hören. Q5 schwingt auf 4,914 MHz mit ca 250mVss (R52 wird noch nachbestückt wegen niedrigem Pegel, ist evt. aber nicht ausschlaggebend).
- bei der Baugruppe 6 (ZF) habe ich an C9 ein 4,915 MHz Signal eingekoppelt, was gut in der NF zu hören war (Rauschgenerator-Test steht noch aus, ist bestellt
Ich vermute den Fehler im Mischer mit IC1 oder der Handregelung RF Gain mit P1 und T2/4/5. Die SMD Bauteile waren vorbestückt (ich weiß...
, bin vorsichtiger Wiedereinsteiger) alle anderen Bauteile und Lötstellen habe ich überprüft.
Hier noch ein paar Messwerte:
- der Spannungsabfall an R1 ist abhängig von P1 0,0 - 4,8 V
- die Spannung am Kollektor von T5 gegen Masse beträgt 0,45 - 0,55V , abhängig von P1
- Gesamtstromaufnahme inclusive Keyer beträgt 29,6 mA
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was kann ich tun?
72/73 de Paul
DF6JO
