Hat jemand Erfahrung mit dem Digital Interface von DK1HE/DJ4JZ in Zusammenarbeit mit einem MAC bzw. mit dem Interface für den T1 (Remote Buchse).
Bin gerade am Aufbau der beiden. Mich interessieren evtl. Layout und Messwerte.
Franz DF5GF
Interface für Mikro Solf
Bin zur Zeit an einem Interface, das ich zum Mikro-Solf, µBITX und BITX 40 benutzen will.
Auf Lochrasterplatine habe ich das DK1HE / DJ4JZ Interface aufgebaut, das ich mit einem 1 W Mithörverstärker (TDA 7052) und einer elektronischen PTT Taste (MOSFET) ergänzt habe. Im weiteren will ich diese Schaltung, wenn sie dann wunschgemäß läuft mit eagle eine Platine fräsen.
Siehe eagle Schaltplan im Dateianhang.Nun zu meinen Problemen der PTT Steuerung:
Als Software benutzte ich einen MAC und die Software fldigi, mit der ich die digitalen Betriebsarten arbeiten will.1. Mit fldigi kann ich die PTT über den rechten Kanal der NF mit einem Dauerton 1 kHz schalten - Auswertung sie Schaltung.
2. Eine weiter Möglichkeit wäre über eine COM Schnittstelle (DTR - RTS) was mit einem Mac aber nicht so einfach ist, da dieser keine COM Schnittstelle hat und dieses dann über einen USB Seriell Wandler geschehen müsste um RTS und DTR Signal zu Verfügung zu haben.Bisherige Probleme:
PTT Mikro geht nur in den SSB- Bändern, CW geht nur in den CW Bändern. Ebenso DATA für PSK31.
PTT CW geht nicht mit fldigi, da der Mikro-Solf ja selbst den Ton (intern) erzeugt und die Taste nur gegen GND schaltet. Fldigi macht den Morseton auf dem linken Kanal.Das gleiche Problem habe ich mit dem SignaLink, das per USB mit dem MAC verbunden ist und am Ausgang MIC,GND, PTT und Speaker Signal liefert.
Es würde mich freuen, wenn ich die Erfahrungen anderer OM´s erfahren könnte wie sie die digitalen Betriebsarten mit dem Mikro Solf bzw. BITX zusammen mit einem MAC oder iPad arbeiten.
73 de Franz
DF5GF -
Inzwischen habe ich auch das SignaLink Interface für den GND freien EAR Ausgang des Micro-Solf modifiziert.
Schaltpläne und Fotos im Anhang.
Kabel dazu habe ich noch in "Freiverdahtung" wir noch konfiguriert.
Franz -
Achtung Jumper SignaLink neu
Hier die Bilder vom fertigen Kabel - aus Epoxyresten und mit Gießharz vergossen - für SignaLink
Sowie die Jumper für das Kabel und Micro-Solf. -
Sehr gut gemacht Franz.
Die Idee den Stecker in Harz zu gießen werde ich nachahmen. -
Wer kein Harz und Formen hat kann Heißkleber nehmen. Eine art Form braucht man aber auch.
73 de uwe df7bl -
Ich nehme 5 Minuten Epoxy, das kenne ich vom Modellbau. Damit das Ganze nicht so verläuft nehme ich dazu Microsheres, Thixotropiermittel und Microfiber, so erhält man eine weisgelbe Masse die nicht sehr flüssig ist.
Als Form nehme ich manchmal auch Reste von Plastikverpackungen (z.B. Akku Verpackungen) und giesse diese mit der Lochraster- Streifenrasterplatine aus. Die Taste auf dem Bild werde ich auch noch vergiessen, wenn ich eine passende Form habe. -
Habe die Datei Jumper SignaLink ergänzt
Hallo Mikro Solfer
Ich möchte nun endlich meinen Mikro Solf mit dem T1 von Elecraft verheiraten....
Was für einen Transistor habt Ihr im Interface verbaut?
Im Anhang 1 kann ich den Typ nicht entziffern.
best 73 Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte einen BC876 genommen. Aber es funktioniert sicher ein ähnlicher Typ
Hallo Jürgen
Ich mache das Interface ouch mal mit einem BC 876
Vielen Dank
Stefan
Hallo Stefan, war lange nicht im Forum --- auch ich habe den BDW 93C genommen, hatte ich in der Bastelkiste.
Bild des Interface
Hallo Leute
Ich habe mir vorgenommen im alten Jahr endlich das Interface für den T1 aufzubauen.
Nun bin ich am Testen.
T1 in der Software ( Solf ) eingeschaltet.
Wenn ich nun am Solf Tune drücke geht der Sender an, aber der T1 bleit stumm..
Das Interface habe ich mit einem BC 237 aufgebaut
Wer betreibt den Solf mit einem T1und kann mir vieleicht helfen?
best 73 und ein Gutes neues 2020
Stefan
Hallo Stefan,
die T1-Funktion sendet die Banddaten bei der Bandumschaltung. Bei der Tune-Funktion habe ich eine Umschaltung auf Senden bisher nicht vorgesehen. Da musst du den Tune-Knopf am T1 drücken. Aber ich schaue mal was sich da machen lässt.
Guten Abend Jürgen
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich habe den Solf lange liegen gelassen.... und jetzt habe ich mal die neuste Software geladen. ( V1.16 )
Nun mache ich mich an die Modifikationen.
Ein Problem habe ich soeben noch festgestellt Spannungsanzeige im Display = 00.0 Volt ??
Vorerst wünsche ich Dir ein gutes 2020
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
die letzte Version ist die V2.22. Hier habe die Tune-Funktion so geändert, dass bei aktiviertem T1 du den Tune-Knopf nicht mehr drücken brauchst.
Die will ich aber noch ein wenig testen und stelle sie dann morgen hier ein.
anbei eine neue Version.
Cool,
danke Jürgen!
Ich wollte auch schon mal die Verbindungsleitung machen, kam jedoch nie dazu.
Das ist nun für Ende Januar fest im Plan und wird dann gleich getestet
