Hallo QRPer,
ich baue gerade meinen Tramp auf und komme nun leider nicht mehr weiter beim Abgleich.
Alle Tests bis zum ZF Teil hat er prima gemeistert, PLL rastet, alle Frequenzen, wie sie sein sollen.
Das Problem ist der ZF Ableich, ich bekomme einfach keine Änderung der Ausgangsspannung am PIN 44 beim Ableich von L7, 8, 9.
L7 war zuerst falsch gewickelt, d.h. die Spulen um 90 Grad an den Stiften versetzt.
Also habe ich eine völlig neue L7 hergestellt, 20 Wdg 0,1mm, 5 Wdg Koppelwindung darüber, dieses Mal peinlich korrekt.
Dann mit Messender 4,913 MHZ über eine 2 Wdg Linkwindung auf L7 gekoppelt. (Pegel bis -20dBm erhöht, aber keine Reaktion am Voltmeter, trotz Verstimmen von L7, 8, 9)
Alle Lötungen kontrolliert um den TCA440 herum, alles ok.
Der TCA hat alle Betriebsspannungen so wie er sie braucht. Der 5,368 MHz Oszillator läuft wie eine 1.
Ich habe die Spule L7 gedipt und einen guten Dip bei ca. 7 MHz bekommen, einen ganz kleinen Dip bei ca. 4,9 MHz. Das verwundert mich etwas.
Daraufhin habe ich den C94 im L7 Kreis gemessen (230pF wie er angegeben ist)
L7 hat auch von beiden Spulen gute Verbindung zu den Spulenpins. (keine Lackreste dazwischen) .
Auch eine Einkopplung des 4,913 MHZ Signals am Eingang des Cohn Filters brachte keine Änderung.
Ich habe die ZF-Blockierungsschaltung überprüft. 0,14v an der Basis von T24. Auch ok.
Die Ausgangsspannung am Pin 10 ist immer ca. 1,34 V...
Selbst ohne L7 müsste der TCA doch etwas regieren, bei bis zu 40dB Eingangsverstärkung. Es sei denn er ist kaputt... Ersatz habe ich leider nicht.
Der TCA steckt in einer Fassung.
Hat jemand eine Idee, was ich noch prüfen könnte???
Ich brauch jetzt erst mal nen Kaffee... nej, nej
73, Matthias DF2OF
