Hallo QCX-Freunde!
So, zwischen Mikro-Solf bauen habe ich den QCX in der 20m Version am Wochenende fertiggestellt.
Der Aufbau hat reibungslos geklappt und dann kam die Inbetriebnahme.
Also Dummyload, Kopfhörer und Taste angeschlossen und Strom drauf.
Empfang braucht er so um die 120mA und dann auf die Taste gedrückt und - na nu magere 270mA.
Da stimmt was nicht, da stimmt was nicht.
Mit einem anderen OM der die 30m Variante aufbaut erst mal weitere Messungen mit dem Oszi gemacht.
Eigentlich soweit alles i.O.
Nochmal auf die Seite von Hans Summers gegangen und siehe da: bei der 20m Variante soll man bei zu wenig Output
von L1, L2 und L3 Windungen herunter wickeln.
Habe ich heute gemacht. Jeweils eine Windung runter und es stellte sich das gewünschte Ergebnis ein.
Jetzt macht er 5 Watt und zieht dabei 530mA bei 13,7 Volt.
Falls es weiteren 20m Erbauern auch so ergangen ist, wäre es doch sinnvoll das Handbuch entsprechend mal zu korrigieren
oder gleich einen klitzekleinen Hinweis dazu zu schreiben.
Ansonsten ein nettes kleines Teil und hat Spaß gemacht zu bauen.
VY 73 de Peter
