ich habe die QRP-PA des FA aufgebaut, wobei folgendes Problem auftritt.
Die PA funktioniert am 50-Ohm-Abschluß einwandfrei in allen Betriebsarten. Die Messdaten sind in Ordnung, das Signal ist sauber.
Wenn ich auf den Dipol umschalte, der über einen sym.Koppler exakt angepasst ist, zeigt mir mein Kreuzzeigerinstrument die volle Ausgangsleistung bei einem SWR von 5. Zu dieser Zeit liegt kein Signal auf dem Eingang der PA, ich habe diese nur zu Messzwecken nochmals getastet. Der PA nachgeschaltet ist ein Tiefpass, der bereits mit einer anderen PA einwandfrei funktioniert. Testfrequenzen lagen immer zwischen 3720 kHz und 3780 kHz.
Dieser Zustand trat von Beginn an auf, ich habe beide Transformatoren neu gewickelt, die LP mehrfach geprüft, kann aber keinen Fehler feststellen.
Wie beschrieben, dieses Verhalten tritt nur an der Antenne auf. sobald ich auf den 50Ohm-Abschluß schalte ist alles ok.
Ich hoffe, mir kann jemand bei der Lösung dieses Problems behilflich sein.
Danke und Gruß
Hans, DJ4PZ
