Hallo Peter,
na das passt ja prima, am Mittwoch tagt unser Bundesausschuß in Berlin. Fahre ich zwei Stunden früher in der Nacht los dann kann ich Mittwochvormittag mal zum "in die Hand nehmen" vorbei rein kommen. Dann stell schon mal Kaffee klar. Man freut mich das. Keine Duplo mehr sondern Lego. Wir werden endlich Schulkinder.
Herausforderung am Horizont
Nach etwas genauerem Hinsehen: Keine Spulen zu wickeln nur Treiber und Ausgangstrafo. Nichts kleiner 0805. Die Verkabelung zwischen den Platine per Steckkontaktbrücken. Ab hier spekulativ: Die fehlende Digitalplatine hat das Display und die Steuertaster oder gleich Schmierfonesteuerung. Der Lautsprecher wenn vorhanden ist auf der Platine fest verschraubt. Alles kann als Block außerhalb des Gehäuses betrieben, vermessen, kontrolliert und zum laufen gebracht werden. Keine Kabelbäume noch nicht mal Sträucher. Dann in das Gehäuse schieben Deckel drauf 8 Schrauben gefühlvoll anziehen, fertig. Wer will kann ein höheres Gehäuse nehmen und ein LiFe mit einbauen. Eingebauten Breitband-ATU gibt es nicht dafür gibt es den T1 von Elecraft. Für das halbe Geld den ZM4. So stell ich mir das vor - wieviel stimmt davon?
Auf der Digitalplatine befindet sicj ein Atmel Prozessor, ein Punktmatrix Display, der Schnittstellenwandler für den Anschluss eines PC. Nein, kein Touchdisplay, nur Drehgeber und Tasten
ZitatDer Lautsprecher wenn vorhanden ist auf der Platine fest verschraubt.
Lautsprecher wäre "Eigeninitiative". Die Power des NF Verstärker reicht aus, wir haben aber keinen Lautsprecher vorgesehen. Grund: 1. Für Outdoorbetrieb sind LS eine Zumutung gegenüber der Natur, 2. Ärger ist vorprogrammiert weil die Miniatur LS besonders bei CW stark verzerren, was dann einzelne Nutzer extrem stört. 3. Für die immer als Argument angeführte "Vorführ QSO" empfehlen wir einen externen LS, wie es sie für Smartphones gibt.
ZitatAlles kann als Block außerhalb des Gehäuses betrieben, vermessen, kontrolliert und zum laufen gebracht werden. Keine Kabelbäume noch nicht mal Sträucher.
Betriebsbereit sind alle Verbindungen über die Steckverbinder realisiert. Für Test und Service kann man die 3 Platinen statt sie direkt zu stecken nebeneinander legen und mit Flachbandkabel verbinden.
ZitatDann in das Gehäuse schieben Deckel drauf 8 Schrauben gefühlvoll anziehen, fertig. Wer will kann ein höheres Gehäuse nehmen und ein LiFe mit einbauen. Eingebauten Breitband-ATU gibt es nicht dafür gibt es den T1 von Elecraft. Für das halbe Geld den ZM4. So stell ich mir das vor - wieviel stimmt davon?
Ja, genau haben wir uns das überlegt.
Jürgen hat mir Bilder vom Digitalteil des MicroSolf geschickt, damit ihr auch davon einen ersten Eindruck bekommt.
Danke Peter und Peter und Jürgen.
schoene Fotos und ein Atmel-Controller
Fuer Vorfuehrzwecke habe ich mir vor 2 Jahren eine kleine Box mit NF-Verstaerker, internem Lautsprecher und getrennter Regelung fuer Kopfhoerer und Lautsprecher gebaut. So kann man selbst mit KH arbeiten und die umstehende Gemeinde kann ueber LS zuhoeren.
