Spanner nut wrench? Spezialwerkzeug gesucht!
    bin gerade dabei mein Yaesu Handfunkgerät VX-7R zu reparieren,
    bei dem Filter ausgetauscht werden müssen.
    Beim weiteren Zerlegen scheitere ich gerade an einer festsitzenden "spanner nut", eine Überwurfmutter, die den Mikrofonanschluß im Gehäuse fixiert.
    Sie hat an 2 gegenüberliegenden Seiten einen kleinen Schlitz.
    Wie bekomme ich die am besten entfernt? Danke schon mal für Eure Tipps!
  • ein Blech genügender Breite nehmen und die Breite des Mikrofonanschlusses ausnibbeln und 2 Nasen stehenlassen
    Grosse Pinzette mit spitzen Greifarmen
    73 de Hajo
  • Danke für Eure Tipps. Hat sich erledigt. Das Funkgerät läuft wieder.
    Nach vergeblichen Versuchen mit Büroklammern und Pinzetten habe ich das passende "Tool" im Besteckkasten gefunden.
    Die Zinken einer Gabel hatten den passenden Abstand :D
    vy 73 de Andreas, DC3AFA
  • Hallo
    und noch ein Vorschlag.... 2 passende kleine Schraubendreher senkrecht in die Schlitze.
    Mit einem dritten , waagerecht , zwischen stecken und drehen.
    73 de
    Manfred , dl3arw
  • So etwas hatte ich auch probiert. Der Abstand zwischen den beiden Schlitzen war aber zu gering.
  • Dafür fixiere ich üblicherweise zwei passende Schlitzschraubendreher in einem Schraubstock.
    Habe ich letzteren nicht verfügbar, oder paßt das aus Platzgründen nicht, halte ich die Schraubendreher an den Enden mit einer Hand und klammere sie nahe der Mutter mit einer Zange
    Thioo
