es hat etwas laenger gedauert, aber nun ist er da: http://qrp-labs.com/pa
Der Amp fuegt sich nahtlos in die U3s-Line ein und passt auch in das Gehaeuse. Selbstverstaendlich kann die PA auch in Verbindung mit anderen Bausaetzen verwendet werden.
Bin zu faul zum Uebersetzen:
- Approx 16dB of gain at MF and HF (600m to 10m bands inclusive)
- IRF510 MOSFET PA stage providing 5W or more RF output from 200mW drive (varies by band)
- Raised-cosine keying envelope generation
- Option for standalone envelope shaping, without external microprocessor control
- 80 x 37mm PCB, compatible with Ultimate3S transmitter kit
- Discrete component power modulator with foldback current limiting
- Designed for typically 12V or 13.8V operation
- Large aluminium heatsink
- SMA or pin header inputs and outputs (SMA connectors are optional extras)
- You can substitute the RD15HVF1 transistor for VHF or UHF operation
Ausserdem gibt es jetzt fuer die verschiedenen Bausaetze (U3S, VFO, Uhr, ..) angepasste Front-/Rueckseiten fuer die Gehaeuse.
All dies und mehr findet sich im Januar Newsletter https://www.qrp-labs.com/newsjan2017.html
Spannend auch das Projekt Ocean Floater von Bob ZL1RS der seit ueber 230 Tagen die Sonne in der Naehe der Fidji Inseln auf den Bauch brennen laesst.
73 de Hajo
