Hallo!
Ich habe heute mit dem Aufbau eines KDG für 40m angefangen. Das Isolierstück mit dem Draht zu bewickeln und die Befestigung der Rohre war problemlos.
Von einem ersten Empfangsversuch war ich äusserst positiv überrascht (ca. 2m vom Balkon entfernt befestigt im ersten Stock).
Nun bin ich mir aber nicht darüber im klaren, wie ich die Antenne richtig abstimmen muss. SWR = 1 bedeutet ja nicht, dass auch die ganze Leistung abgestrahlt ist (Vergleich Dummy-Load).
Bei der Antenne handelt es sich doch um einen verkürzten Dipol, die Impedanz am Einspeisepunkt müsste also ungefähr 60 Ohm betragen. Damit könnte man doch problemlos auf ein 50 Ohm Koaxkabel gehen.
1. In der Anleitung wird dies direkte gemacht, kein Balun oder Mantelwellensperre. Ist das nicht nötig (Übergang symetrisch - unsymetrisch)? Nicht nötig bei kleinen Leistungen?
2. Was für eine Funktion hat der 470 pF Kondensator? Vermutlich ändert er die Fusspunktimpedanz. Also doch keine 60 Ohm wie ein Dipol?
3. Da ich durch die Terassentüre mit der Leitung muss, kam mir die Idee, eine Lautsprecherleitung zu verwenden (Zweidrahtleitung, ca. 10 mm breit). Kann ich mit dieser bis zum Gerät fahren (ca. 3m), oder wird diese von Außen beeinflußt (z.B. Heizkörper oder sonstiges Metall). Ansonsten würde ich von der Antenne mit Koaxkabel bist zur Türe fahren, dort ein kurzes Stück die Paralleleitung und wieder auf Koax.
4. Wie stelle ich fest, auf welcher Frequenz die Antenne in Resonanz ist? Über das SWR lässt sich das ja nicht unbedingt feststellen, wenn die Impedanz im Speisepunkt nicht bekannt ist.
Ich konnte feststellen, dass der Punkt SWR = 1 unterschiedlich ist, je nach dem ob ich den Kondensator drin hatte, die Abstimmstäbe länger, kürzer oder gar nicht oder ob ich über Koax bzw. Paralleldraht eingespeist hatte. Lässt sich der Resonazpunkt mit Hausmitteln feststellen?
5. Wenn die Antenne gut funktioniert, habe ich mir überlegt, mehrere KGD in ca. 1m Abstand zueinander zu befestigen. Ist das ratsam und können alle Speisepunkte parallelgeschaltet werden, um mit einer Zuleitung gespeist zu werden?
Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mir bei diesem Thema helfen könnte.
Tks es 73,
Matthias DK9MAT
