Spice Simulation einer Aktivantenne
  • Matthias,
    Das atmosphärische Rauschen unter 30 MHz ist in der Regel weitaus höher als der Rauschanteil der BF199. Der Anstieg des Grundrauschpegels bei eingeschaltetem Verstärker zeigt aber, dass die Gesamtverstärkung unnötig hoch ist. Es macht also Sinn, die Verstärkung der Eingangsstufe zu reduzieren. Der Signal/Rauschabstand sollte dadurch nicht schlechter werden.
    Einmal editiert, zuletzt von DL4ZAO ()
  • Hallo Günter,
    habe heute versucht, die Transistorstufe mit weniger Verstärkung zu berechnen. Ist mir leider nicht so gelungen, als dass es für mich nachvollziehbar ist. Das liegt auch daran, dass ich keine geeigneten Informationen zur Berechnung einer Basisschaltung gefunden habe. Nach meinen Informationen soll die Dimensionierung des Arbeitspunktes prinzipiell auf die gleiche Weise wie bei der Emitterschaltung erfolgen.
    Daher würde ich denken, dass man die Spannungsverstärkung durch Änderungen der Kollektor- und Emitterwiderstände beeinflussen kann, wenn der Kollektorstrom insgesamt gleich bleiben soll.
    Ich möchte möglichst auch die Dimensionierung der Schaltung verstehen, daher bin ich derzeit mit meinen Informationen noch unsicher. Vielleicht hast du einen Tip oder eine Informationsquelle.
    Viele 73!
    Matthias
  • Schau mal hier:
    http://www.jens-wesemann.de/basis1.htm
    http://www.re.e-technik.uni-ka…Bipolartransistor%208.pdf
    http://public.rz.fh-wolfenbuet…chwald/vl/tev/Kap4TEV.pdf
    http://www.ieap.uni-kiel.de/pl…-piel/elektronik/V13.html
    Das Problem ist , den Arbeitspunkt so einzustellen, dass sich der Eingangswiderstand nicht allzusehr verändert und gleichzeitig die Aussteuerbarkeit günstig liegt.
    Für die Einstellung des DC Arbeitspunkts hier ein kleines Javskript Tool
  • Matthias,
    Du kannst die Vestärkung ohne Veränderung des DC Arbeitspunktes und ohne Beeinflussung von Eingangswiderstand und Frequenzgang einfach dadurch reduzieren, in dem du den Ausgangswiderstand (= Kollektorwiderstand parallel RLast) für Wechselstrom niedriger machst. Dazu einfach vom Kollektor einen zusätzlichen Widerstand RLast mit einem C in Serie nach Masse schalten (Bild C12, R23 und C13,R24). Dieser Widerstand liegt für Wechselstrom dem Kollektorwiderstand parallel und erniedrigt den Gesamt-Ausgangswiderstand RA. Da die Spannungs-Verstärkung bei der Basisschaltung vom Verhältnis Ausgangswiderstand/Steilheit bestimmt wird, und die Steilheit widerum durch den DC Arbeitspunkt festgelegt ist, kann durch die Wahl des Ausgangswiderstandes RA = RC//RLast damit die Verstärkung eingestellt werden.
