Posts by DK2WL
    Hallo Uli!
    Die Home-Version betreibe ich seit ein paar Jahren hier auf dem Grundstück. Bislang hab nichts zu meckern.
    Ja, sie vollbringt keine Wunder ist aber doch recht gut. Vorher hatte ich einen Vertikalstrahler und der brachte mir mehr Störungen rein als die HOME.
    Eine Empfehlung werde und kann ich nicht abgeben, da mir ansonsten direkte Vergleiche zu anderen Antennentypen fehlen.
    Nur so viel: Mich stellt sie zufrieden.
    VY 73 de Peter
    ja das kann man bei Mouser jedefalls in der Bauform 1812 von 300 mA bis 800 mA und reichen für die Tiefpass Kondensatoren eine Spannungsfestigkeit von 50 Volt
    oder sollte man 100 Volt nehmen?
    vy73 de Peter
    Hallo Selbstbaugemeinde!
    Ich suche die Bauteilewerte für den MicroSolf, also spezielle die Spulenwerte für das TPF und hier wieviel mA die Festinduktivitäten (SMD) haben sollten.
    Ebenso die Spannungswerte für die C's.
    In der Baumappe kann man nur die Kapazitäten ersehen.
    VY 73 de Peter 8)
    Hallo Jürgen!
    Danke für Deine Rückmeldung.
    Man sollte ab und an Pause vom Geschehen machen, dann sieht man auch seinen fabrizierten Mist.
    Alles GUT - hab jetzt überall 9V.
    VY 72/3 de Peter und weiter mit BG12
    So, nun an BG11 und folgendes Problem:
    Die Codierung vom Atmega kommt zum 4028 und an Bu1 hab ich auch die Codierung.
    So weit alles gut. Problem sind die 9V. Hier funktioniert nur 80m und bei den anderen Bändern hab ich keine 9V.
    5V gehen vom 4028 an die entsprechenden T´s aber hier ist dann irgendwie Schluss. Bauteile sind korrekt aufgelötet- kontrolliert.
    Was kann das sein???
    VY 72/3 de Peter
    So, BG10 ist nun endlich auch bei mir fertig.
    Folgende Meßwerte gab es:
    TP1 = 250mV
    TP2 = 1,60V
    TP3 = 240mV
    TP4 = 1,36Vss
    TP5 = 400mVss
    TP6 = 230mV
    Hoffe es ist okay so und ich kann mit BG11 starten.
    VY 72/3 Peter
    So, nun hab ich mich durch die ganzen Beiträge hier zum ALT gekämpft, auch durch die anderen Threads und muss sagen, der Stil der hier derzeit gepflegt wird ist für mich schon ein wenig unterirdisch. Wo ist das denn ein Problem, wenn jemand in Englisch (seiner Muttersprache) antwortet - in der Schule kein Englisch gehabt oder nicht aufgepasst? Gehört das Rumpöbeln (manch Beitrag grenzt schon stark daran) jetzt auch schon zu den deutschen Tugenden die es zu verteidigen gilt?
    Was die 12,6 Volt angeht so hat man doch schon geschrieben, dass der Konstrukteur die Performance bei dieser Spannung gemessen hat und sie hier wohl am besten ist. Was ist daran eigentlich nicht zu verstehen? (Okay, ich bin kein Elektronikguru wie einige hier)
    Zum ALT selbst: Konnte das Gerät in Silberthal in Augenschein nehmen und es macht erstmal einen recht guten Eindruck. Die Bedienung ist trotz der vielen Knöpfe recht logisch und einfach - für mich! machte er auch eine gute Figur und der Empfang war sehr gut. Hätte ihn gern mal ausführlicher getestet, aber dafür war dann doch keine Zeit. Es waren ja auch noch von PeterII was dabei.
    So, ich bin dann wieder weg hier. Der Umgangston gefällt mir hier nicht mehr.
    Schönen Sonntag noch.
    VY 73 de Peter 8)
    Hallo QRPer!
    Morgen ist es soweit, Silberthal steht an.
    Ich freu mich drauf und werde so gegen 17:00 Uhr dort sein.
    Hoffe der Abend wird wieder so wie die Jahre vorher - schöner Gedankenaustausch und gemütlich beisammen sitzen und plauschen.
    Bis morgen Abend!
    VY 73 de Peter
    Sieht chic aus; erinnert irgendwie an den TS990 von der Aufmachung her.
    Wie bei Elecraft gewohnt dürfte der aber auch ausserhalb des Budgets mancher Hobbyportemonnaies liegen, so auch des meinen.
    Yupp, auch ausserhalb von meinem. Habe heute Morgen was von "Preorderprice 3999,-- US$" gelesen - das bestimmt nur für die Einstiegsvariante ;)
    VY 73 de Peter (DK2WL) 8)
    Puh, nun ist die BG9 endlich auch fertig (und ich auch ;))
    Die 200mVss an P1 ließen sich problemlos einstellen und meine Meßwerte an R3 sind folgende:
    80m - 272 mVss
    40m - 236 mVss
    30m - 316 mVss
    20m - 296 mVss
    17m - 284 mVss
    15m - 252 mVss
    12m - 220 mVss
    10m - 212 mVss
    Das war ein Kampf mit dem Oszi - wenn man es selten nutzt - deubelnocheins.
    So, nun kann es dann mit BG10 weiter gehen. Es wird.
    VY 72 de Peter (DK2WL) 8)
    Noch mal eine Frage zur Tonhöhe.
    Wo in drei Gottesnamen kann ich die verändern, einstellen und abspeichern??
    Ich finds nicht.
    Wo finde ich den Menüpunkt Tonhöhe CW wechseln?
    Danke für die Antworten.
    VY 73 Peter
    Hallo MikroSolf-Bauer!
    So, es hat ein Jahr gedauert und nun kann ich vermelden - die BG8 funktioniert und hat alles Test bestanden.
    Bei mir war das IC6 defekt. Der Ausgang 4 hatte 1 Volt Zuviel und das hat alles "lahmgelegt".
    Danke der Hilfe von zwei engagierten Helfer (Ralf und Pierre) konnte ich heute beim Selbstbautreffen in Jessern den Fehler beheben.
    Danke auch Peter (DK1HE) für den Tip das IC6 zu kontrollieren. Die Spannungen die Du angegeben hattest waren alle da, nur die von Ausgang 4 halt anders.
    Jetzt kann es "entspannt" an die BG9 gehen.
    VY 73 de Peter
    Hallo Selbstbauer!
    Ich brauch mal Eure Hilfe.
    Beim Abschlusstest der Baugruppe 8 habe ich folgendes Problem:
    Am Anfang hatte ich den Ton hab aber kein Zerobeat gefunden.
    C77 geändert und danach gar kein Ton mehr.
    Egal welche Richtung ich drehe beim Abgleich drehe.
    C77 wieder auf ursprüngliche Wert geändert. Null Erfolg.
    Jetzt hab ich mal alle Spannungen gemessen, könnt ja was kaputt gegangen sein.
    Alle Spannungen liegen mit den richtigen Werten an, sind also okay.
    Wenn ich eine Antenne anschließe höre ich sehr leise auf 30m Digitalsignale und eine Rundfunkstation auf 7.345kHz - sonst nichts.
    Wo kann ich suchen? Was kann ich tun?
    Hat wer eine Idee??
    VY 73 de Peter 8)
