Hallo Olaf,
danke für die Info. Gut zu wissen, dass die Baugruppe jetzt funktioniert und woran es gelegen hat. Viel Erfolg beim Bau!
73 Daniel DM3DA
Hallo Olaf,
73 Daniel DM3DA
Hallo Bert,
hast Du Dir die Lötstellen von C22 einmal angesehen? Vielleicht ist davon ja eine nicht ganz in Ordnung. Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass manche Techniker als ersten Schritt routinemäßig Lötstellen nachlöten. Und zwar nicht nur die, die verdächtig aussehen, sondern alle -- oder zumindest alle, die etwas mit dem Problem zu tun haben könnten. Ich glaube, das waren die Techniker der Firma Ramsey.
73 Daniel DM3DA
Hallo Stefan,
danke für die Info. Gut zu wissen, dass der K2 wieder läuft.
73 Daniel DM3DA
Bei http://www.qrp-shop.biz/ oder bei Elecraft, denke ich. 73 Daniel DM3DA
Hallo Stefan,
bist Du mit dem Problem schon weiter gekommen?
73 Daniel DM3DA
Hallo Alexander,
Du weißt normalerweise nicht genau, wie viel Leistung Deine Endstufe aussenden darf. Das hängt von dem Betriebszustand der Röhren, der Spannung, der Frequenz und der Antennenanpassung ab (habe ich etwas vergessen?).
Bei CW ist die Einstellung recht einfach. Du stimmst die Leistung erst mit relativ wenig Leistung ab, dann gibst Du mehr und mehr Leistung dazu, bis die Leistung der Endstufe nicht mehr ansteigt kaum noch ansteigt. Das ist das Maximum, bei dem Du aber schon übersteuerst. Dann drehst Du die Eingangsleistung zurück, bis die Endstufe nur noch 90% des Maximums aussendest. Diese Eingangsleistung schreibst Du Dir auf. Mehr solltest Du auf keinen Fall Deiner Endstufe zumuten.
Das geht natürlich am besten an einem Dummy-Load.
Mit SSB nimmst Du die gleiche Leistung - und nicht mehr. Wichtig ist, dass Du den Sprachprozessor eingeschaltet hast. Bei dem K2 darf die Menüeinstellung also nicht "1-1" lauten. Sonst hast Du hohe Sprachspitzen, die die Endstufe übersteuern.
Du kannst auch ein Oszilloskop an den AGC-Aushang der Endstufe anschließen. Stelle die Eingangsleistung so ein, dass die Endstufe keine AGC-Spannung generiert, auch nicht bei Sprache.
73 Daniel DM3DA
Hallo Alexander,
ich habe diese Application Note zum K2 auch nicht gefunden. Aber auf der K3-Webseite von Elecraft steht:
"Most rig / external amplifier combinations do not benefit from hooking up ALC and in fact generate more distortion than without it, due to overshoot from the widely differing ALC voltage, loop gain and ALC reaction times generated by different amplifiers. Many amplifier manufacturers (Alpha, Acom etc.) recommend not using ALC."
Auf Altdeutsch: Kannst Du verwenden, ist aber bei den meisten Verstärkern nicht gut.
Bei fast allen Verstärkern liefert der ALC-Ausgang eine negative (!) Spannung, wenn der Verstärker übersteuert wird. Diese Spannung liegt im Bereich von ein paar Volt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Du Deinen Verstärker genauso anschließen kannst, wie Du schreibst. Allerdings ist es vielleicht besser, den Verstärker gar nicht erst zu übersteuern.
73 Daniel DM3DA
Hallo Peter,
ich habe das noch nie gemacht, aber eigentlich geht es ja nur mit einer Angelrute am Rucksack. Und einem Gegengewicht, dass man hinter sich her zieht. Ungefähr so, wie die militärischen Tornisterfunkgeräte verwendet werden.
73 Daniel DM3DA
Hallo Leute,
ich habe für meinen K2 mit abgesetzter KPA100/KAT100 im externen EC2-Gehäuse einen neue Verkabelung gestrickt. Bei der Gelegenheit habe ich die Stecker kodiert. Ein versehentliches falsches Verkabeln ist nun nicht mehr möglich. Das Kodieren durch Kerben in den Steckergehäusen und Nasen auf den Buchsen ist hier beschrieben: 44231.
Die Beschreibung für die Steckerbelegung, die ich gefunden habe, fand ich etwas verwirrend. Deshalb habe ich eine neue Anleitung gezeichnet. Ich denke, das stimmt so, aber ich gebe trotzdem keine Gewähr! Bitte lasst es mich wissen, wenn Ihr Fehler finden solltet.
73 Daniel DM3DA
... ist aber komisch, dass das Problem nur bei einem Band auftritt. Das spricht eigentlich gegen defekte Dioden...
73 Daniel DM3DA
Hallo Alexander,
vielleicht hilft die K2-FAQ. Dort passt evtl. der Punkt 6.10 "Die Leistungsregelung ist defekt (KPA100, KAT100 oder KAT2), KAT100 passt nicht mehr an. Zu hohe Ausgangsleistung mit KAT2."
Viel Erfolg und bitte schreib uns, wenn Du das Problem gelöst hast. Und auch, wenn Du das Problem nicht lösen kannst. Ich finde solche Fehlersuchen immer interessant.
73 Daniel DM3DA
Die Frequenz kann um ein paar Hz springen
Lieber Peter,
nur damit ich da richtig verstehe: Die Frequenz springt zwischen Senden und Empfangen. Oder meinst Du etwas anderes?
Und stimmt das? Die Frequenz springt nur, wenn ich beim Hören ein schmales Quarzfilter auswähle, während beim Senden natürlich das SSB-Filter verwendet wird. Und diesen Sprung kann ich mit der Funktion Fine-RIT ausgleichen. So ist das zumindest in dem Handbuch beschrieben: http://www.elecraft.com/manual/K2_AnleitungDM3DA.pdf.
73 Daniel DM3DA
Lieber Peter,
danke für die Erklärung. Ich nehme an, dass als Ergebnis die Frequenzanzeige nicht so genau ist? Oder was ist das Problem mit PSK31?
73 Daniel DM3DA
aber wegen der 8Bit Technik
Lieber Peter, welche 8-Bit-Technik meinst Du?
73 Daniel DM3DA
Hallo Thorsten,
Du könntest JT65 verwenden. Damit lassen sich vollständige QSOs führen. Wobei der Informationsaustausch natürlich begrenzt ist. Ich sehe JT65 als "WSPR mit CQ-Rufen". Aber vielleicht gibt es mehr Unterschiede als nur der Automatisierungsgrad. Ich bin da kein Experte.
73 Daniel DM3DA
Ja, das sehe ich auch so. Und jetzt habe ich auch erst Deine Frage verstanden. Bitte entschuldige, mein Fehler. Ignoriere bitte einfach meinen vorherigen Beitrag.
Viele Grüße, Dein Daniel
Hallo Dietmar,
gibt es ein Makro zum Auslesen der aktuellen Lautstärke? Oder sendet der K3 den neuen Lautstärkewert an die CAT-Schnittstelle, wenn Du am Poti drehst?
73 Daniel DM3DA
Hallo Jan,
für Leerzeichen brauchst Du keine Extrataste. Du musst nur einen kleinen Moment keine Taste drücken und schon bekommst Du das schönste Leerzeichen, das Du Dir vorstellen kannst
Die Morsegeschwindigkeiten auf den Kurzwellenbändern liegen so zwischen 60 und 150 Buchstaben pro Minute. Typisch sind 120 BpM.
73 Daniel DM3DA
Lieber Jan,
das ist eine gute Idee: Ich kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert: CW-Interface zum Computer. Hier findest Du Anregungen:
http://www.qth.at/dm3da/collection/
73 Daniel DM3DA
