@ mit Tasten Kombination eingeben .... wie ?
  • Hallo Freunde ....
    Normal wird das @ Zeichen ja mit der Tastenkombination Alt Gr und Q eingegeben.
    Wenn man aber eine Hand nicht benutzen kann, dann habe ich mal irgend wo gesehen, das man das mit der Rechten Hand auf der Rechten Tastaturseite mit einer Kombination eingeben kann !?
    Wer kann mir die Tasten benennen ?
    Gibt es evtl. im Netz, wo noch mehr Möglichkeiten gezeigt werden, um bestimmte Funktionen nur mit einer Hand zu aktivieren ?
    Vielen Dank für die Hilfe von
    Bert SE2I
  • Moin Bert,
    es wird Dir nicht viel helfen, aber es gibt die Alternative der Zeicheneingabe. Dazu wird die ALT-Taste links unten festgehalten und auf der eingeschalteten ! Zifferntastatur rechts 64 eingegeben. Das ist der Code für das @.
    Wenn Du was punktuell schweres auf die ALT-Taste legst und dann rechts 64 eingibst, könnte das was werden.
    Die Kombinationen findest Du u.a. hier: http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm Bitte nur die Spalten "dez" und "Zch" beachten.
    Eine Netzsuche unter EInhandbedienung ergab zufällig folgendes: http://www.hmnw.de/einhand-tastatur.htm und die Anleitung dazu http://www.hmnw.de/onehandkeys/onehandkeys.pdf Ich kenne das dort alles nicht und habe auch nur mal die Anleitung gelesen und nichts ausprobiert. Also alles auf eigene Gefahr nutzen.
    Die Anleitung liest sich jedefalls gut und die Software könnte brauchbar sein. Und: Ist in Deutsch. ;)
    "Es wird immer Leute geben, die einen kritisieren, weil sie in Wahrheit unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind."
  • Moin Bert,
    Du meinst bestimmt die Zahlenkombinationen in Verbindung mit der ALT-Taste. Für '@' musst Du die ALT-Taste festhalten und dann über den Nummernblock die 64 eingeben. Ich glaube aber nicht, dass das einhändig so gut geht.
    http://www.sonderzeichen.de/so…chen_mit_alt_windows.html
    Unter Windows 7/8/10 könntest Du die Bildschirmtastatur verwenden. Bei Windows 10 ist das ein Klick mit der Maus und am unteren Bildschirmrand wird die Tastatur eingeblendet. Ebenso gibt es die Möglichkeit der Spracheingabe in Verbindung mit der netten Dame mit dem Namen Cortana.
    Nur gibt es Windows 10 halt noch nicht, die aktuelle Version ist noch eine Testversion und sollte nicht auf produktiv zu nutzenden Geräten verwendet werden. Auch wenn Windows 10 Build 10041 bisher super läuft. Das Update auf Build 10049 hat aber wohl Probleme, ich hatte es nach 5h abgebrochen, andere berichten von bis zu 14h Installation. Ist halt alles noch die Technical Preview, für produktiven Einsatz muss man sich bis in den Spätsommer gedulden.
  • Hi,
    Es gibt auch die Möglichkeit sich ne Tastatur auf dem Bildschirm einblenden zu lassen. Dann kannste mit der Maus klicken.
    Flotte Osterfrüße Dirk
    [URL=http://www.qrg-liste.de.vu[/URL]
  • Danke schon mal für die Antworten !
    Bedingungen hier : WIN - XP - Küchenlaptop Bauj. ca.2008, ohne Bildschirmtastatur, Anwender so gut wie keine Ahnung von Rechner ;(
    Ich hatte das mal gefunden und angewendet.
    weiss leider nicht mehr wo und wie ;(
    Das waren so in der Art : Strg + Umsch. + eine Zahl ( 1 ? ).
    Konnte so selbst mit verbundener Linken Hand das @ Zeichen eingeben.
    Habe Heute Stunden lang im Netz gesucht, aber nichts gefunden ;(
    Nun .... dann muss ich mal weiter suchen.
    Evtl. finde ich es irgend wo im Netz rum liegen ;)
    vy 72 / 73 und ein angenehmes Osterfest Wünscht
    Bert SE2I
  • ich habe es gefunden !
    Strg + Alt + Q
    Evtl. Interessant für OP´s die Probleme mit einem Arm / Hand haben !?
    Danke noch mal !
    vy 72 / 73 de Bert SE2I
  • Ja Frank ..... aber das Problem ist mit einer Hand und die Hand ist auch noch eingeschränkt .... da Nützt dir AltGr mit Q ganz wenig ;)
    Weder bekomme ich die Finger so weit auseinander, geschweige andere Gliedmaße ;)
  • Hallo Bert,
    wie Dirk schon erwähnt hat, benutze die Bildschirmtastatur mit der Maus. >Start Taste >Systemsteuerung > Center für erleichterte Bedienung > Bildschirmtastatur starten
    dann kannst Du mit der Maus AltGr anklicken danach Q
    Es kann bei den verschiedenen Windows etwas abweichen, aber in XP gab es das auch.
    Ps womit hast Du Dir die Flosse kaputt gemacht?
    Uwe df7bl
  • Uwe .... hast eine PN !
  • Moin Bert,
    Eigentlich hat auch XP eine Bildschirmtastatur: http://windows.microsoft.com/d…p/help/on-screen-keyboard
    STRG und ALT hat die gleiche Funktion wie ALT GR. Du hattest nur etwas von der rechten Seite der Tastatur geschrieben ;)
