Hallo Gemeinde …
zur Zeit baue ich eine schwere Ausführung eines 5 Band Spiderbeam zusammen.
Als Tragekonstruktion nehme ich Epoxyd Rohre von http://www.steckmast.de.
Detaillierte Beschreibung wird nach Inbetriebnahme veröffentlicht.
Nun zu meinem Problem :
Die Anschlussdose sitzt Aufbau bedingt ca. 2 cm weiter nach Vorne, so das die Einspeisung der Paralleldrahtspeiseleitung nicht bis an die Anschlussschrauben reicht.
Kann ich die Paralleldrahtspeiseleitung um ca. 2 …. 3 cm verlängern und zus. die Enden des Strahlers um diesen Betrag verlängern ( durch verkürzen der Zurückfaltung der Drahtenden ) ?
Es handelt sich nur um das 17m Band Element !
Nach meiner Meinung handelt es sich bei der Zuleitung, um einen nicht strahlende Zuleitung, die keinen unmittelbaren Einfluss auf die Resonanz / Impedanz hat !?
Bin für jeden Rat / Tipp Dankbar, weil die ANT in der kommenden Woche in den Mast eingebaut werden soll.
Bilder mit dem Problem im Anhang.
vy 73 de Bert SA2BRN – SE2I
Dieser Beitrag erscheint auch unter : http://forum.db3om.de/ftopic21178.html
