seit etwas mehr als einem Jahr kam aus meiner KPA100 nicht mehr als 60W heraus. Ich benutzte die PA nur um eine Röhren-PA zu treiben. 60W reichten also aus und ich habe das Problem immer vor mir hergeschoben. Nun, ich weiß nicht genau was passiert ist, aber es kommt keine Leistung mehr heraus. Die Anzeige des K2, der übrigens zu 100% i.O. ist, zeigt High Current an. Sowohl mit PA on als auch mit PA off. Der KPA100 befindet sich zusammen mit einem KAT100 im separaten Gehäuse. Der KAT100 ist deaktiviert (cal).
Die KPA100-Endstufe reagiert auf Einstellungen normal. Z.B. Bandwechsel, Ant1/2, Fan High/Low ...
Nun sind ja die ersten Verdächtigen die beiden Dioden an der SWR-Messbrücke. Ich habe mal gemessen, allerdings im eingelöteten Zustand und mit einem Dummy-Load am Ausgang.
D16: Diodenspannungen 0 V / 0,394 V; Widerstandswerte 104,7 KOhm/97,7 KOhm
D17: Diodenspannungen 0 V / 0,390 V; Widerstandswerte 105,3 KOhm/98,1 KOhm
Neue Dioden haben 0V / 0,360 V und Widerstandswerte von 134 KOhm/>10 MOhm
Im KAT100 ist die gleiche SWR-Messbrücke verbaut und dort messe ich recht ähnliche Werte an den Dioden. Da ich den Tuner nie benutze, gehe ich davon aus, dass nicht auch diese Dioden zerschossen sind.
Nun bevor ich die KPA100-Endstufe zerlege wollte ich mal nachfragen, ob schon jemand einen ähnlichen Fall hatte und ob die Spannungs- und Widerstandswerte auf einen Defekt der Dioden hindeuten ...
73, Holger - DL9HDA
