HOBO BG10: kein Signal an Buchse 1 Pin 1
  • Hallo Stefan,
    Quote from 'dl4sew
    Da messe ich am Tr1 an 1 und 2 einen leicht verbeulten Sinus mit 2Vss ...... Was ich nicht verstehe, am Trafo Tr1 1/2 auf dem Uni S/E Mischer-Modul messe ich ca. 1 Vss und an den Anschlüssen 3/4 nichts. Wirklich überhaupt nichts. Wo kann da der Fehler liegen.
    Zu Beginn waren es 2Vss jetzt nur noch 1Vss? Das müsste der LO sein (Uni S/E-Mischer TR1 Pin 1-2) der am Ausgang des Mischers (Uni S/E-Mischer TR1 Pin 3-4) unterdrückt also nicht messbar ist. Solange kein 9MHz Signal ankommt ist am Ausgang des Mischers nichts zu messen. Deshalb liegt der Fehler vermutlich eher in BG5-BFO.
    Quote from dl4sew
    Uni-SSB-Modul, Pin6, IC1, 1Vss Sinus, ziemlich genau 9MHz.
    Eine BFO-Spannung von 1Vss an Pin 6 von IC1 (BG5 BFO) ist etwas üppig, 0,3Vss sind normalerweise empfohlen, 0,5Vss wären auch noch OK.
    Quote from dl4sew
    Wenn ich auf Tune stelle, messe ich an IC1 Pin4 und 5=0,25 Vss mit ca. 9 MHz.
    Der Produktmodulator (BG5 IC1 Ausgänge Pin 4-5) scheint zu funktionieren.
    Quote from dl4sew
    An den SSB-Modul Pins 9 und 10 messe ich dann aber 45 KHz mit 1 Vss.
    Am Ausgang (BG5 Pin 9-10) müssen selbsverständlich auch 9MHz zu messen sein.
    Quote from dl4sew
    An C7 sind die 9 MHz noch vorhanden, 0,6 Vss. An C8 sind es nur noch 0,1 Vss.
    0,25Vss an IC1 Pin 4-5 und 0,6Vss an C7 widersprechen sich irgendwie. Da nur noch wenig an C8 ankommt liegt vermutlich der BFO nicht im Durchlassbereich der Quarzfilters?
    Quote from dl4sew
    Sehe ich das richtig, das das SSB-Modul-Signal von Pin 9/10 im Mischermodul mit dem Signal vom DDS gemischt wird und dann an das HF-Modul übergeben wird?
    Das ist richtig.
    Quote from dl4sew
    Wenn dann das 9 MHz-Signal vom SSB-Modul fehlt, wird auch nichts gemischt und ich messe zwar ein Signal am TR1, aber sicher ein falsches.
    Auch richtig. Was du an TR1 misst ist nur der LO, das ist OK.
    Quote from dl4sew
    Nachtrag: Ich habe am Mischer-Modul am Tr1 die Frequenz gemessen. Da sind die 45 kHz vom SSB-Modul Pin 9/10 wieder...
    45kHz sind da fehl am Platz, k.a. woher die kommen sollen(?). Im Tune (CW) Modus ist am Ausgang des Produktmodulators (IC1 BG5 Pin 4-5) ein halbwegs sauberes 9MHz Signal zu messen, am Ausgang des Quarzfilters (an R3) dann ein sauberer, nur wenig gedämpfter, 9MHz Sinus der im T2 (BF910) leicht verstärkt und am Ausgang (Pin 9-10) zur Verfügung stehen muss.
    ich bastele an der Antwort. Da habe ich aber so meine kleinen Schwierigkeiten. Deshalb dauert es noch etwas.
    Vielen Dank.
    Stefan
    DL4SEW
    Ist dein Rechner dir zu schnell,
    dann drück Ctrl, Alt und Del
  • Werde ich prüfen und dann hier bekannt geben.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
  • Hallo Ingo,
    im Menü Tune gewählt
    - Kippschalter steht auf CW
    - Poti Preselektor auf Linksanschlag (oder probieren, wann an PIN 1 die max. Spannung)
    - Poti für Sendeleistung (PWR-Knopf ebenfalls auf Frontbedinung -> rechte obere Ecke) auf Rechtsanschlag, d.h. max. Leistung
    alles richtig eingestellt.
    - Baugruppe 5: Filter Fi 1 abgleichen auf maximale Spannung -> PIN 1 Baugruppe 10
    Da ist das Problem: an Pin 9-10 kommt nichts, deswegen auch an BG10 Pin 1 nichts.
    Da liegt wohl in BG 5 der Fehler.
    Grüße
    Stefam
  • Hallo Stefan,
    ich versuche es nochmal...
    1. Bgr.5 : ausbauen
    2. mit dem Ohmmeter unterhalb der Bgr.5 an den Pins des Tr. 1 auf Durchlass prüfen- es muss auf Seiten des T2 (BF910 o.ä.) deutlich der R11 niederohmig gebrückt sein, wenn Du misst. Deswegen schrieb ich von den Tücken des Cul Drahtes. Da passieren gerne (JEDEM mal) kleine Schludrigkeiten beim abkratzen des lacks und der Verlötung...hi;
    prüfe ebenso beide Seiten von Fi1
    3. wenn Du ein Netzteil hast(einstellbar und Strombegrenzung auf kleiner 100mA), dann kannst Du an 8V und mit etwas Zusatzverdrahtung rund um die ausgebaute Bgr.5 Messungen machen (einfacher, wenn man nur die BGr. für sich alleine testet!)
    4. schliesse 8v an Pin 11 und GND an Pin 5; über einen Widerstand Rz (100-150 Ohm unkritisch) führst Du ebenfalls Spannung an Pin 2; an Pin 4 legst Du eine beliebige Spannung zwischen 1 und bspw. 5V (über Poti ist es einstellbar); an Pin 8 eine Brücke gegen GND
    5. verbinde (evt. über einen Taster oder direkt) Pin 1(Modulationseingang) mit GND
    6. Wenn DU nun Spannung auf die Testschaltung gibst, dann sollte folgendes passieren:
    - T1 arbeitet und je nach Stellung des Poti an Pin 4 ändert sich die Frequenz (abhören mit Zusatzempfänger oder angeschlossenem Zähler an Pin 3)
    - mit einem Voltmeter kannst Du an Pkt. A ca. 4V messen; an Pkt. B etwas weniger als 8V; am Source des T2 sollten ca. 0.35V zu messen sein
    (Wenn letzteres nicht stimmt- dann erneuere T2 unter Einhaltung der ESD Vorschriften, wie sie im Baubuch beschrieben wurden und wiederhole diesen Test.)
    - wenn soweit alles richtig ist, dann kannst Du ein richtig schönes Sinussignal mt einer Frequenz nahe 9MHz an Pin 9,10 (niederohmig) messen!
    Weitere Messwerte:
    - an Pin6 vom Ne612 das BFO Signal (Achtung! höhere Amplitude, da mit 8V im Test- 4,56Vss )
    - an Fi1 Pin5 0,656Vss
    - am Gate1 T2 0,45Vss
    - Punkt R7,R11 1,8Vss
    Sollte das alles okay sein, dann liegt der Fehler noch an anderer Stelle.
    vy 73
    Andy
    DK3JI
  • Hallo Andreas,
    vielen Dank für Deine Hilfe. Ich war beim Ausprobieren der verschiedenen Hilfestellungen noch nicht sehr weit gekommen. Deine Tips habe ich gelesen aber noch nicht ausprobiert. Jörn hatte vorgeschlagen, dass ich einen Ausschnitt aus dem Schaltplan mit den eingetragenen Messwerten hier reinstelle. Das hat unerwartete Schwierigkeiten bereitet. Mein Photoshop funktioniert auf einmal nicht mehr und ich finde die Installations-CD nicht. Jetzt stochere ich mit GIMP rum, aber da ist noch nicht mal ein Pfeil drin und die Bedienung ist ganz anders. Ich bin einfach kein Computerexperte, hahaha.
    Ich versuche es mal mit der BG5 mit eingetragenen Werten.
    Als nächstes werde ich alle Tips ausprobieren und hier wieder berichten.
    Stefan
  • Hallo Andreas,
    ich habe die BG5 nach deinem Vorschlag geprüft.
    Der TR1 war auf der Seite von T2 nicht richtig eingelötet. Optisch sah alles gut aus hatte aber keine Verbindund. Das ist jetzt behoben.
    Dann habe ich das ausgebaute Modul so angeschlossen, wie du geschrieben hattest. Das Ergebnis:
    Ergebnis: 9 MHz aber nur 1,7 Vss
    Ergenis: 0,2 Vss
    Ergebnis: Nichts messbar
    Ergebnis: 0,02 Vss, ziemlich verwaschen.
    Die Frequenz an Pin 4 ändert sich bei Änderung der Spannung
    An A ist die Spannung ungefähr 4 Volt.
    An B sind ungefähr 8 V.
    An Source 0,19 V
    Dann ist der T2 defekt, oder?
    Je mehr ich messe, umso weinger blicke ich durch. Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    um zu testen ob T2 defekt ist kann man auch prüfen, wenn Du mit einem Kondensator zum Testen das Quarzfilter überbrückst( 100pF sollten gehen). Damit sollte ein wirklich fettes Signal am Auskoppelkreis messbar sein. Wenn das dann so ist, dann funktioniert T2 mit seiner Beschaltung (mir erscheinen allerdings die 0,19V am Source zu gering!).
    Deine Messungen innerhalb des Quarzfilters sind nicht besonders zielführend, da durch die Tastkopfbeschaltung nur "huddelig" gemessen- eher geschätzt wird. Bitte sehe Dir mal die Kondensatoren im Quarzfilter an. Kannst Du Risse erkennen oder ist vielleicht zuviel Lot bei der Bestückung der Quarze geflossen, so dass dann auch eine Fehlfunktion möglich ist. Wenn zuviel LOt durchgeflossen ist und der Einlötvorgang ohne die Abstandsvorkehrungen durchgeführt wurden, dann reicht ein wenig Lot und das Signal wird dann über das Quarzgehäuse nach Masse kurzgeschlossen.
    vy 73
    Andy
    DK3JI
  • Fehler A: C7
    Mit C7 (39pF) scheint etwas nicht zu stimmen. Vor C7 0,8Vss und nach C7 nur 0,18Vss deutet darauf hin, dass C7 einen falschen Wert hat (z.B. nur 3,9pF anstatt 39pF??), defekt ist oder eine ähnliche Ursache vorliegt. Wenn das behoben ist müsste ein ordentliches Signal am Gate 1 von T2 zu messen sein. Über die einzelnen Quarze geht nur ein kleiner Bruchteil der Signalspannung verloren, die sind in Ordnung.
