Hallo Praktiker!
Laut Datenblatt Rev. C von 2003 des AD831 ist die DC Input Resistance (Differential oder Common Mode) 1.3 kOhm; die Capitance ist mit typ. 2 pF angegeben (Seite 2).
Auf Seite 6 des Datenblattes in Figur TPC 15 ist die frequenzabhängige Input-Impedance dargestellt. http://www.analog.com/static/i…les/data_sheets/AD831.pdf
Zin = R//C
Für 150 MHz ist R etwa 700 Ohm und C etwa 3.1 pF.
Daraus würde sich für 150 MHz ein Wert von etwa 230 Ohm ergeben (falls ich mich nicht geirrt habe).
Die Recherche der im Internet und in Fachzeitschriften verfügbaren AD831 Schaltungen ergab eine Vielfalt von mehr oder minder guten Anpassungen des RF Einganges. Vielfach wird eine R-Zwangsanpassung vorgenommen.
Wozu benötige ich diese Überlegungen:
IQ Mischer mit 2x AD831
RF Bereich 150 MHz mit einer Bandbreite von etwa 20 MHz (Minimum) bis 40 MHz (Maximum, wäre toll wenn möglich)
Symmetrische Spannungsversorgung des AD831 mit +/- 5V
Der RF Eingang sollte unsymmetrisch genutzt (ein Pin auf Masse) und möglichst gut angepasst werden.
Davor sitzt ein 0°Splitter (Wilkinson-Teiler ?) zur Aufteilung der RF auf die beiden AD831.
Fragen:
Welcher Eingangswiderstand (gegen Masse; unsym.)ist bei 150 MHz Mittenfrequenz zu erwarten?
Anpassung an den Zin des AD831?
Welche Aufteilung der RF (Splitter etc.) auf die beiden AD831 ist im Hinblick auf Phasenfehler, Verluste und Anpassung an AD831 bevorzugt einzusetzen?
Bitte um Eure Meinungen dazu. Falls noch Unklarheiten bezüglich meiner Beschreibung bestehen, kann ich gerne noch weitere Angaben anführen.
