Hallo Gemeinde !
Betreff : Rotor KENPRO X1200
Ich hatte ja meinen Spiderbeam aufgebaut und nach dem Eisschaden wieder abgebaut.
Nach dem die ANT weg war, wollte ich den Rotor auf Norden drehen ..... aber das Teil lief nicht mehr !
Also Rotor vom Mast gebaut ( bei extremen Tieftemperaturen ) und überprüft.
Rotor selber war OK, aber das Steuergerät hat eine Macke !
In der Steuerung der Anzeigenadel und dem Positsions Poti, war ein Gummiring eingebaut. Dieser wurde nun über die Jahre bröselig und verformte sich, so das das Poti nicht mehr laufen konnte.
Durch Zufall hatte ich bei mir aus der Sanitär Technik noch einen neuen Dichtring aus Gummi mit genau 35 mm Durchmesser. Also das ganze Teil zerlegt und dann stellte sich heraus, das der Ring zu dick war !
Aus diesem Grund suche ich einen Antriebsriemen oder stabilen Gummiring mit einem Duchmesser von ca. 35 mm.
Wenn jemand so etwas hat, kann er mir diesen ( evtl. 3 Stck .... habe noch 2 weitere Rotoren der gleichen Bauart ) in einem Brief zu senden ?
Kosten werden auf jeden Fall erstattet !
Zu dem suche ich den Schaltplan oder noch besser das Manual, so wohl vom Rotor und vom Steuergerät !
In dem Steuergerät ist jede Menge Elektronik ..... und wenn man da nichts hat ..... sind die Bediengeräte nicht elektrisch zu reparieren Sad
Bin für jede Hilfe und Informationen sehr Dankbar
vy 72 / 73 de Bert SA2BRN -- SE2I
