Hallo, liebe Selbstbauer! Da der "Funkamateur" 12/2013 auf seine Rezensionsseite Knallern wie "Recht für Fotografen" oder "Das Würzburg-Radar" vorbehält und ich das neue Schaltungsbuch auch nicht in seinem Katalog finde (???), erlaube ich mir, hier das Inhaltsverzeichnis einzustellen. Das Buch hat über 300 Seiten und A4-Format. Beziehen kann man es über den DARC-Verlag.
1 Passive Baugruppen und Schaltungen
1.1 Breitband-Übertrager
1.1.1 Grundlagen
1.1.2 Einfacher 1:1-Ringkern-Balun
1.1.3 „Echter“ 1:1-Ringkern-Balun
1.1.4 Symmetrischer Standardübertrager 1:4
1.1.5 1:4-Ringkern-Balun
1.1.6 Balun transformiert von 50 Ohm aufwärts
1.1.7 50 Ohm symmetrisch auf 450 Ohm unsymmetrisch
1.1.8 Unun 1:4 und 1:9 nach Ruthroff
1.1.9 Ringkern-Balun 1:4 nach Guanella
1.1.10 Tipps für die Bewicklung
1.1.11 Guanella-Balun ohne Kern
1.1.12 Balun nach W1JR
1.1.13 Käufliche Breitband-Übertrager für kleine Leistung
1.1.14 Symmetrieübertrager mit Doppellochkern
1.2 Hybridkoppler
1.2.1 Grundlagen
1.2.2 Hybridkoppler mit wenig Aufwand
1.2.3 Hybridkoppler in Standardschaltung
1.2.4 Erweiterter Standard-Hybridkoppler
1.2.5 Hybridkoppler mit 90° Phasenversatz
1.2.6 Power Splitters von Mini Circuits
1.3 Tiefpässe
1.3.1 Anforderungen
1.3.2 Grundlagen des Pi-Tiefpassfilters
1.3.4 Tschebycheff-Tiefpässe 9., 7., 5. und 3. Grades
1.3.5 Elliptic-Tiefpässe 9., 7., 5. und 3. Grades
1.3.6 Tiefpass für den KW-Bereich
1.3.7 Umschaltbares Tiefpassfilter
1.3.8 Praxisgerechte Sender-Tiefpassfilter
1.3.9 Fertige Tiefpassfilter
1.4 Schwingkreise und Resonanztransformatoren
1.4.1 Praktiker-Grundwissen
1.4.2 Praktiker-Formeln
1.4.3 Einsatz von Kapazitätsdioden
1.4.4 Resonanztransformation
1.4.5 Antennenkoppler mit simulierter Rollspule
1.4.6 Antennentuner mit „direkter Anpassung“
1.4.7 Der Fuchs-Kreis
1.4.8 Tipps für die Bandspreizung
1.5 LC-Bandpässe
1.5.1 Kapazitive Hochpunktkopplung
1.5.2 Tipps für die Realisierung
1.5.3 Zweikreisige Filter mit kapazitiver Kopplung
1.5.4 Butterworth-Filter mit fünf Elementen
1.5.5 Abstimmbares Zweikreisfilter
1.5.6 Dreikreisiges Filter mit geringen Verlusten
1.5.7 Butterworth-Bandpässe mit sieben Elementen
1.5.8 Bandpassfilter für 100 W
1.5.9 Breitbandfilter für 1,8 bis 30 MHz
1.5.10 Dreikreis-Bandfilter mit Pi-Struktur
1.5.11 Einfache Filter für das 2-m-Band
1.5.12 Durchstimmbarer Preselektor für den unteren KW-Bereich
1.5.13 Bandpass für 80 m
1.4.14 Bandpass für 40 m
1.5.15 Bandpass für 20 m
1.5.16 Bandpass für 10 m
1.5.17 Sperrfilter für AM
1.5.18 Preselektor für KW mit Verstärker
1.5.19 Preselektor für 10 m mit Verstärker
1.5.20 Das Helical-Resonator-Filter
1.5.21 NF-Bandpässe mit Spulen
1.6 L-Glieder und andere Anpassschaltungen
1.6.1 Der LC-Tiefpass
1.6.2 Anpassung auf Basis des L-Glieds
1.6.3 Symmetrierung mit L-Gliedern
1.6.4 Antennenanpassung mit zwei abstimmbaren Elementen
1.6.5 Das Pi-Filter in der Praxis
1.6.6 Schaltbares Pi-Filter
1.6.7 Pi-Filter mit Flachspulen
1.6.8 Pi-Filter für symmetrische Zuleitungen
1.6.9 Antennenkoppler in T-Schaltung
1.6.10 Der Z-Match-Koppler
1.6.11 Tipps zur Verlustreduzierung
1.6.12 Transformation auf Widerstände über 1 kOhm
1.6.13 Anpassschaltungen für Transistorstufen
1.7 Quarzfilter
1.7.1 Filtern mit nur einem Quarz
1.7.2 Filter mit zwei bis vier Quarzen
1.7.3 Tipps für die Praxis
1.7.4 Filter mit sechs bis neun Quarzen
1.7.5 Kommerzielle Quarzfilter
1.7.6 Alternativen zu Quarzfiltern
1.8 Mischer und Frequenzvervielfacher mit Dioden
1.8.1 Grundlagen
1.8.2 Grundtypen der Mischer
1.8.3 Oberschwingungs-Mischung als Problem
1.8.4 Mischerkennwerte und ihre Bedeutung
1.8.5 Selbstbau von Diodenmischern
1.8.6 Einfügen des Diodenmischers in die Schaltung
1.8.7 Leistungsfähigkeit des Selbstbau-Diodenringmischers
1.8.8 Kommerziell hergestellte Ringmischer
1.8.9 Praktische ZF-Filterschaltungen
1.8.10 Mischer mit antiparallelen Dioden
1.8.11 Passive Mischer mit FETs
1.8.12 Frequenzvervielfacher
1.9 Dämpfungsglieder
1.9.1 Grundschaltungen
1.9.2 Aufbau
1.9.3 Praktische Schaltungen
1.9.4 Dämpfungsglieder mit PIN-Dioden
1.10 Diplexer (Frequenzweichen)
1.10.1 Einsatzmöglichkeiten
1.10.2 Schaltung mit L und C
1.10.3. Diplexer mit Koaxialkabeln
1.10.4 Schaltung mit L, C und Kabeln
2 Verstärkerstufen und -schaltungen
2.1 Audio-Kopfhörerverstärker und -Vorverstärker
2.1.1 Gegenkopplung über Emitterwiderstand
2.1.2 Frequenzganz-Beeinflussung
2.1.3 Hochverstärkender Audioteil für DC-RX
2.1.4 Einsatz von Operationsverstärkern
2.1.5 Schaltungsbeispiele mit OPVs
2.1.6 NF-Teile mit AGC
2.1.7 Schaltungen mit Audioverstärker-ICs
2.2 Audio-Lautsprecherverstärker
2.2.1 Schaltungen mit dem LM 386
2.2.2 Schaltungen für mittlere Leistung
2.3 Aktive NF-Filter
2.3.1 Tiefpässe
2.3.2 CW-Filter
2.3.3 Notch-Filter
2.3.4 SC-Filter mit Standard-Bauteilen
2.4 ZF-Verstärker
2.4.1 Aufbaukonzepte
2.4.2 Die AGC unter der Lupe
2.4.3 Die Hängeregelung
2.4.4 Rauscharmer, regelbarer ZF-Verstärker mit zwei FETs
2.4.5 ZF-Verstärker-Baugruppe mit 9-MHz-Filtern
2.4.6 Schmalbandiger ZF-Verstärker mit fünf FETs
2.4.7 Einstellbarer ZF-Teil (Störausblendung)
2.4.8 AGC-System mit unabhängig festlegbaren Zeiten
2.4.9 Schaltungen mit dem (ersetzbaren) CA 3028
2.4.10 Schaltungen mit dem Array CA 3046
2.4.11 Anwendung des MC 1350
2.4.12 Diodengeschaltete ZF-Stufe
2.4.13 ZF-Verstärker mit 90-MHz-OPVs
2.4.14 ZF-Verstärker mit zwei ICs
2.4.15 FM-ZF-Verstärker mit MC 3361 oder CA 3089
2.4.16 Zweistufiges Notchfilter auf ZF-Ebene
2.5 Schmalband-Kleinsignalverstärker für KW
2.5.1 Rauscharmer Vorverstärker für 28 MHz
2.5.2 Q-Multiplier (elektronische Güteerhöhung)
2.5.3 Einfacher Q-Multiplier
2.5.4 Preselektor mit Q-Multiplier
2.5.5 Verstärker für 50...54 MHz mit AGC-Eingang
2.6 Breitband-Kleinsignalverstärker
2.6.1 X-gegengekoppelte Verstärker
2.6.2 R-gegengekoppelte Verstärker
2.6.3 X- und R-gegengekoppelter Verstärker
2.6.4 Zweistufige Breitbandverstärker
2.6.5 Pegelverstärker für Frequenzzähler
2.7 Schmalbandige KW-Verstärker für 1...10 W
2.7.1 2-W-Treiber/PA für CW auf 20 m
2.7.2 3-W-PA für SSB oder CW auf 10 m
2.7.3 3,5-W-PA für CW auf 40 m
2.7.4 5-W-Treiber/PA für SSB oder CW auf 40 m
2.7.5 10-W-SSB-Endstufe
2.8 Breitbandige KW-Verstärker für 1...10 W
2.8.1 1,4-W-Verstärker für SSB/CW auf 7 und 14 MHz
2.8.2 Linearer 2-W-Treiber für 3,5...29 MHz
2.8.3 Linearer KW-Breitbandverstärker für bis zu 2,5 W
2.8.4 Ein 4-W-Linearverstärker für 1,5...29 MHz
2.8.5 MOSFET-Endstufen für etwa 5 W
2.8.6 Zweistufiger 5-W-Linearverstärker mit MOSFET-PA
2.8.7 Gegentaktendstufen mit bipolaren Transistoren
2.8.8 Gegentakt-Endstufe mit MOSFETs
2.9 KW-Endverstärker für mehr als 10 W
2.9.1 Klasse-C-Verstärker für bis zu 20 W
2.9.2 Linearer Verstärker mit IRF 530
2.9.3 50-W-Gegentakt-Endstufe mit vier IRF 510
2.9.4 50-W-Gegentakt-Endstufe mit vier VN88AFD
2.9.5 Gegentakt-Endstufe für 40...60 W
2.9.6 Verstärker mit D- und E-Betrieb
2.9.7 Brückenverstärker
2.10 Kleinsignalverstärker für VHF/UHF
2.10.1 Rauscharmer Vorverstärker für 2 m
2.10.2 Rauscharmer Vorverstärker für 70 cm
2.10.3 Gainblocks im Eigenbau
2.10.4 Rauscharmer UHF-Breitbandverstärker
2.10.5 Zweistufiger Vorverstärker für 70 cm
2.10.6 Rauscharmer 2-m-Vorverstärker mit MOSFET
2.10.7 UKW-Verstärker mit AGC
2.10.8 Verstärker für 70 cm in Gate-Schaltung
2.10.9 Anwendung von MMICs
2.10.10 Schaltungen mit MMICs
2.11 VHF/UHF-Leistungsverstärker
2.11.1 Einfacher Leistungsverstärker mit RF Power Modul
2.11.2 Linearverstärker für 50 MHz
2.11.3 Ein 5-W-FET-Verstärker für 2 m
2.11.4 10-W-FET-Verstärker für 2 m
2.11.5 Zweistufiger Linearverstärker für 2 m
2.11.6 Dreistufiger Linearverstärker für 2 m
2.11.7 Etwa 2 W linear auf 2 m oder 70 cm
2.11.8 V-MOS-Linearendstufe für 50 MHz
2.11.9 Umschaltbare 2-m-Endstufe für bis zu 25 W
