Hallo zusammen,
ich weiß nicht sicher, ob das Thema hier her gehört, falls nicht, bitte verschieben. Danke.
Meine Problemstellung:
Ich habe eine Magnetspule, die einen Anker mit Dauermagneten hat. Gleichspannung in der einen Richtung schiebt den Anker z. B. nach rechts, wird umgepolt, schiebt es den Anker nach links. Das ist die Ausgangssituation. Bei der Spule nehmen wir mal an, sie hat einen ohmschen Wiederstand von 5 Ohm und arbeitet mit 24V.
Jetzt würde ich folgende Ansteuerung benötigen:
Eine Platine mit der Elektronik liegt an einer Spannungsversorgung von 24V mit einem maximalen Strom von 500mA. Dauerversorgung. An der Platine gibt es zwei digitalle Eingänge. Lege ich den einen Eingang kurz an 24V, schaltet die Magnetspule in die eine Endlage, die dafür benötigte Energie holt sie sich aus einen entsprechend dimensionierten Kondensator. Ist umgeschaltet, wird über einen strombegrenzenden Widerstand der Kondensator wieder geladen, sodass die 500mA nicht überschritten werden. Wird jetzt der andere Eingang kurz mit Spannung beaufschlagt, schaltet die Magnetspule um und der oben beschriebene Vorgang beginnt von neuem.
Meine Frage: Ist so eine "Steuerung" technisch machbar? Könnte man sich vorstellen, so was zu realisieren?
Ich brauche keine Schaltung dazu, nur den Hinweis, ob so was möglich ist bzw. funktionieren könnte.
Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt....
