Magnetic Loop Automatische Abstimmung "K-Koop-3" mehr Infos ?
    da ich leider vor Kurzem meine Antenne abbauen musste, habe ich im Internet ein wenig herumgesucht, ob sich zum Thema Automatische Abstimmung für Magnetic Loops etwas getan hat und bin dabei auf dieses sehr interessante Video gestossen: Video
    Meine Frage ist nun, hat jemand eventuell mehr Infos dazu? Google hilft da leider garnicht weiter. Wäre an einer Schaltung sehr interessiert.
    73+55
    Mathias
  • Hallo Mathias,
    hast Du mal versucht den Autor des Videos per Mail zu kontaktieren?
    72 / 73 de thomas, dk2nb
  • Hallo Thomas,
    Ja habe über Youtube eine Anfrage gesendet und einen Kommentar hinterlassen. Leider bisher ohne Erfolg.
    Gruss
    Mathias
  • Hallo Mathias,
    solltest Du was erfahren, dann berichte doch bitte hier. Mich interessiert das Thema auch brennend.
  • Hallo Thomas,
    werde ich machen. Ich denke, dass interessiert viele. Daher wundert es mich eigentlich, dass es noch keine verbreiteten Lösungen gibt, welche wirklich den Motor für den Drehko oder Vakuum C solange drehen, bis die Loopantenne angepasst ist.
    Habe hier noch eine Seite gefunden: Link als Lektüre bis es hoffentlich was Neues zu dem Thema gibt. Finde den Ansatz mit der SWR-Brücke sehr interessant.
    Gruss
    Mathias
  • Hallo Mathias,
    bei WIMO bekommst Du einen Automat der dir auf die eingegebene Frequenz schaltet und deinen Loop steuert , geht mit jedem Loop.
    Aber brauchst Du das wirklich , schneller als mit Hand und Ohr ist es keines falls . Ich habe mehrere Loop und benutze alle ohne das Ding das auch noch mehr Kabel und Strom braucht und schon wieder eine Fehlerquelle für HF sein kann.
    Selbst mein blinder Kollege benutzt Loops und verwendet kein Steuergerät , die übrigens nicht gerade billig sind.
    Aber ich wünsche Dir das Du Erfolg hast und das richtige für Dich findest.
    Gruss Harald
  • Hoi Harald,
    also der ATU Controller für Magnetic Loop, den ich dort gefunden habe, gehört soweit ich das verstehe zu den I3VHF Baby oder Midi-Loops und funktioniert nur mit denen.
    Eine manuell Remote-Steuerung werde ich sicher als erstes Projeckt realisieren. Aber bei der geringen Bandbreite so einer Loopantenne wäre ein Knopfdruck oder eine automatische Nachführung, so dass das SWR relativ ok bleibt, super. Klar darf dies nicht allzu lange dauern. Ich habe sehr gute Erfahreungen mit einer endgespeissten Langdrahtantenne und einem Automatiktuner. Das hat superschnell für alle KW-Bänder funktioniert, wohl auch dank der Speicher.
    Aber wenn bei einer Loop das Ganze 3-8 Sekunden dauert ist das auch mehr als ok. Die Umsetzung für die Loopantenne wäre, anstatt Relais schalten wie beim Automatiktuner, halt Motor drehen bis das SWR ok ist, die Luxusausführung gleich noch mit gespeicherten Motorstellungen wenigstens pro Band :-)...
    Gruss
    Mathias
  • Hallo Harald,
    Vielen Dank für den Tip.,
    Den Funkamateur habe ich zu Haus und werde deinen Tip heute Abend nochmal anschauen. Aber soweit ich mich erinnere, funktionierte das Teil mit Speicherung der Drehkostellung oder?
    Das funktioniert dann wirklich nur Standort- und Wetterabhängig denke ich und nicht so universell unabhängig von Antenne, Standort...
    Ich werde meine Antenne immer vom Sitzplatz auf den Rasen bringen müssen und nach dem Funken zurückstellen. Leider wird es keine richtig stationäre Installation werden.
    Gruss
    Mathias
  • ... zwar kein Automat, aber für den Einen oder Anderen vielleicht eine interessante Lösung ist die Steuerung des Drehkos mit einem analogen Modellbau-Servo. Eine kommerzielle Lösung gibt es z. B. von Inac Radio. Vorteil so einer "halbautomatischen" Abstimmvorrichtung ist die sehr geringe Latenz. Der Servo folgt den Befehlen des Steuerteils nahezu verzögerungsfrei. Die Schaltung ist relativ simpel und sollte leicht selbst zu realisieren sein. Eine astabile Kippstufe für den Takt und ein Monoflop der die Plusbreite dieses Taktes ändert. Über die Breite der Pulse lassen sich alle Winkelgrade des mit dem Servo verbundenen Drehkos ansteuern.
    73 de Mario, DL4TI
  • ALso ich habe mal vor fast 2 Jahren in der Richtung geforscht...
    .. und zwar habe ich nen ganz einfachen Phasendiscrimintator aus nem Collins-Tuner ( der arbeitete mit Röhren) nachgebaut.
    Ergebnis : Das Teil funktioniert.
    Ich habe einen Testaufbau gemacht, der Bestand aus Rollspule mit Getriebemotor, Drehko und Widerling. Alles in Reihe geschaltet.
    Wenn den Sender tastete, dann hat der Phasendiscriminator so lange am Getriebemotor gedreht, bis das SWR auf minimum war. Also die Blindanteile kompensiert waren.
    Vorher habe ich den natürlich mit 50 wirklichen Ohm abgeglichen...
    Damit konnte ich auch ne Kurze selbstabstimmende Antenne realisieren...
    Aber bei der Magloop ist kamen nur undefinierte dinge heraus.
    Ich vermute sehr sehr stark, das bei der einfachen Schaltung daran gelegen hat, das irgendwas irgendwo eingestreut hat.
    Danach habe ich aber nicht weiter daran geforscht.
    [Blockierte Grafik: http://files.brauchmer.net/imghost/up/d3dcb9773d23a61ff558a2b44e43c691.jpg]
  • Hallo Manfred,
    merci dir und allen anderen OM's für euer Feedback. Leider habe ich noch keine Antwort zum youtube Film von "50w50", siehe erster Beitrag.
    Dieser Link funktioniert zu HB9MTN: http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn_loopcontrol.html . So wie ich das verstehe ist das eine Version, welche die C-Stellung per Frequenz speichert.
    Ich habe aber noch dieses Project mit PIC auf SWR basierend, von IZ3BGJ gefunden: Link Das finde ich recht vielversprechend. IZ3BGL schickt auf Anfrage die Schaltung, Code und Fotos.
    Ein OM hat auf CQ-DL 9/98 hingewiesen, von DK4MY "Abstimmautomatik ür Magnetantennen". Das funktioniert dort über eine Phasenmessbrücke und OPV's, ähnlich wie von DG0JAZ beschrieben.
    Ich werde mich nach meinen Ferien einmal mit beiden letztgenannten Schaltungen beschäftigen, einen Vakuum C habe ich schon ersteigert :-).
    Falls ich noch etwas zum anfangs erwähnten Video erfahre, werde ich es hier mitteilen.
    Gruss
    Mathias
  • Stimmt !
    Die hatte ich ja ganz vergessen !
    Die hatte mich übrigens auch mal inspiriert.
    Das Linke ist übrigens auch ein Phasendiscriminator, und das Rechte, ein 2* halb diskreter Leistungs-Opamp in Halbrückenschaltung.
    Ich habe mich nur für "Collins-Variante" entschieden, weil ich dadurch nen ringkern einsparen konnte.
    Der LM386 kann bei mir nur nen Motor aus nem kastrierten Modellbauservo ansteuern.
    Für mehr Leistung. würde ich 2 * TDA2030 nehmen.
    hmmm... ich glaube, ich muss meine Versuche diesbezüglich noch mal fortsetzen..
    Das Prinzip funktioniert.. es müsste nur nachbausicher mal umgesetzt werden.
    Ich könnte mir auch schon vorstellen, was noch schiefgelaufen ist bei mir : Ich habe meinen Phasi zwischen Loop und TRX eingeschleift, und hatte daziwschen Kabel...
    Das nächste mal würde ich den Phasi direkt an die Loop bauen.
    2. Schritt wäre dann der Versuch eine Phantomspeisung.
    Ein FT857 z.B. ( dem ich dann vorgauckel er hätte eine ATAS120 ) würde dann sogar dann noch den Strom dafür liefern.. ;)
    lg Jan
  • Noch was ist mir gerade eingefallen :
    So ein Phasi ist auch ufb geeignet, um automatisch eine Kurze Antenne abzustimmen.
    Ich habe das mal selbst gesehen, bei der wunderschönen Gelsenkirchener von Harald DH5SAZ.
    Die abstimmung gelang in weit unter einer sekunde ! (eine kleine Variometerartige spule befand sich im inneren der Gelsenkirchener)
    Nur wie er mir erzählte ist sein Phasi zu perfekt geworden.
    So passierte es, das 2 Gelsenkirchener irgendwann auf einem Parkplatz standen, der eine drückte auf die PTT, und der Phasi vom Harald stimmte sich daraufhin ab...
    Ergebnis : Lötübung in sachen Vorstufe...
    lg JAn
