Einige Forschungsarbeit, und das Problem konnte gelöst werden. Von den 4,9152 MHz Quarzen haben wir hier mehrere verschiedene Sorten von unterschiedlichen Herstellern. Eine der Sorten schwingt in unserer Schaltung viel zu hoch, so dass wir mit dem RX im falschen Seitenband gelandet sind. Damit der MA12 transceive eingestellt werden kann, muss der TX BFO Quarz auf die RX Seite gewechselt werde und der TX Quarz gegen einen anderen ausgetauscht werden. Die Quarze im Filter bleiben, wie sie sind.
Ich gehe inzwischen davon aus, dass im Prinzip so ziemlich jeder 4,9152 MHz Quarz funktioniert - außer denen, die wir benutzt haben. Offensichtlich stimmt mit der Sorte etwas nicht. Die in den Bausätzen zu findenden Quarze mit der Aufschrift "KXO49" funktionieren nicht, die mit der Aufschrift AQ oder MEC funktionieren prima.
Da wir wegen der Auslieferungen in Gießen und Bergheim die meisten MA12 Bastler nicht registriert haben, und weil viele von euch 4,9152 MHz Quarze haben bitte eine Email an Nikolai (dl7nik@qrpproject), wenn ihr einen Quarz zum Austausch braucht.
