Hallo Leute,
für ein Restaurationsprojekt suche ich einen kleinen Potentiometer-Widerstand mit 100 Ohm und Schalter. Bei QRPproject, Conrad, Reichelt und Pollin habe ich nichts gefunden. Hat jemand so einen Poti in der Bastelkiste?
73 Daniel DM3DA
Hallo Leute,
73 Daniel DM3DA
Hallo Walter,
vielen Dank! Du hast mir sehr geholfen.
73 Daniel DM3DA
PS: Wenn Du Telegraphie üben möchtest, dann kannst Du Dir auch diese Seite ansehen: http://dm3da.tuxomania.net/cwkurs/index.html
Bei Bürklin gibt es auch eine Auswahl mit 6mm Achse:
https://www.buerklin.com/defau…60&ch=64268&ajaxLoad=true
Hallo Daniel,
oder dieses Modell mit 220 Ohm und Schalter:
http://www.oppermann-electronic.de/html/potis_trimmer.html
Etwa auf der Hälfte:
Potentiometer mit 1 poligen Ausschalter 2 A/ 250V AC, 220 Ohm, Achse Ø 6 mm, Kunststoff, Zentralbefestigung für Ø
10mm Mutter, Printmontage
Typ PTM 220 1 Stück 0,27 €
Danke!
73 Daniel DM3DA
Hallo Walter,
ein Schalter, der mit der Poti-Achse gekoppelt ist, schaltet kurz vor dem Linksanschlag "aus". Wenn der Schalter nicht auf "aus" ist, ist das Gerät eingeschaltet, sonst braucht man keinen Schalter. Es gab auch Potis zum rein drücken (an/aus) und es gab bei Autoradios auch solche zur Balance mit rein/raus und Mittelstellung, um das vordere und hintere Poti getrennt einzustellen und in der Mittelstellung liefen dann beide zusammen.
