ZitatOriginal von DL1JET
Jedenfalls hört sich der Empfänger mit der gemachten Änderung schon wesentlich besser an. Nur bei lauten ssb- Signalen klingen diese irgendwie leicht verkratzt, hört sich fast an wie Übersteuerung des Empgängers. Vielleicht ist ja noch was mit der Regelung oder es ist halt der BFO, der doch irgendwelche unpassenden Schwingungen produziert.
Frank
Hallo Frank,
in dieser Richtung gab es etwas bei den Prototypen, allerdings nur bei extrem starken Signalen. Nach einiger Forschung haben wir daraufhin die Schaltung etwas geändert, in allen bei euch draussen befindlichen Geräten ist diese Änderung auf der Original Leiterplatte bereits eingebaut. Es könnte aber sein, dass womöglich in dem Bereich ein bestückungsfehler vorliegt:
Ursprünglich wurde das Signal direkt über C28 auf das Gate des selbstschwingenden Mischers gekoppelt. Bei Sehr starkem Signal führte das zu Verzerrungen. Bei der aktuellen Schaltung ist ein kapazitiver Teiler eingebaut (C92 gegen Masse). Wenn C92 bei dir fehlen sollte oder die Werte von C28/C92 nicht stimmen oder wenn C92 defekt wäre, dann würde das bei sehr starken Signalen womöglich zu dem beschriebenen Effekt führen.
