Hallo Peter,
leider bin ich völlig verwirrt (kommt gelegentlich vor...)
unter 4. Fuktionstest steht
als erstes wird das Ausgangsfilter des PLL Mischers eingestellt.
Das dürfte die Einleitung sein ?
entferne das Bandmodul
verbinde mit einem Draht L2 im Tiefpass des DDS
ich nehme an, L2 auf der Hauptplatine bei Koordinate C6 ?
mit Pin 2 der Steckbuchse des Bandmodules
ist das der Pin der in Schaltplanmappe Seite 28 am Bandmodul die
Band 1...5 umschaltung macht ?
mit HF Tastkopf an IC2 Pin 11 - oK das ist klar wo !!!
Spule auf maximal Signal stellen Wo ist die Spule ? wie ist die Bezeichnung?
welche Koordinaten hat selbige ?
nun kommt meine Hauptverwirrung:
Ich habe nun die Hauptplatine und ein Bandmodul auf dem Tisch liegen die mit einem Draht verbunden sind !?!?!?!?
Mein Kentnisstand bis heute war eigentlich, das wenn ich was mit elektrischem Strom mache, braucht man zwei Drähte ! oder gibts da was neues ?
soviel zu meiner Verwirrung
weitere Frage : weiter unten im Text ... wirst du auf dem Kurzwellenempfänger
bei 15,030 Mhz das Signal hören.
nun hab ich keinen Rx mit Frequanzanzeige. Jedoch ein Frequenzzähler wo kann ich da ran gehen um die 15,030 Mhz zu messen ?
an IC1 Pin 6 kann ich nix vernünfiges messen.
so viel Stress..
vielen Dank für Deine Mühe
73 Uli
P.S. Die Erklärung mit der Spulenwickelei ist echt ok. Ist tatsächlich nicht so ein Problem !
