Hallo OM's
bin auf der Suche nach dem Schaltplan/Servic-Unterlagen zum IC245E.
Im Web habe ich nur sehr undeutliche Schaltpläne gefunden, bei denen
die Bauteile nicht lesbar sind.
Ich habe den o.g. TRX ohne Endstufentransistor bei Ebay erworben und
diesen neu eingabaut.
Leider funktioniert der TX trotzdem nicht.
Die PA erzeugt eine HF Signal bei Fremdeinspeisung eines 145MHz Signals.
Der TA7045M (IC2, Pin2) vor dem sechskreisigem Filter und dem Sendemischer
erzeugt die 133...134MHz mit ca. 100mVpp aber am Mischer-Fet kommt nichts an.
Entwerde ist das Filter kapput (leider schwerauslötbar) oder ich habe falsch gemessen
Auch an der Diode D21 (Kathode) ist ein Signal beim Drücken der PTT am Oszi sichtbar.
Der Mischer-FET (3SK40) habe ich schon ausgetauscht.
Hat jemand die Unterlagen zum IC245E und kann sie mir zumailen, oder hat noch eine
andere Idee zu der Reparatur.
Danke!
Markus
DL8MBY
