FA-VA3 Antennenanalysator - Fehler bei der Inbetriebnahme
    bei der Inbetriebnahme der Hauptplatine lief alles problemlos. Die Ladespannung und die Hilfsspannungen liegen in den vorgegebenen Bereichen. Ebenso die Stromaufnahme. Nach dem Einbau (mit der gebotenen Vorsicht) der Grafikplatine und dem Einschalten wurden vorschriftsmässig 380 mA vom Gerät aufgenommen. Ohne Begrüssungsfanfare wird das Display hell, aber kein Inhalt angezeigt. Nach dem Aufstecken des Impedanzmodules bleibt das Display ebenfalls ohne Anzeige. Beim Ausschalten ertönt aber die Abschiedsfanfare.
    Was nun?
    73/72 de Klaus, DL7KWB
  • Hallo Klaus,
    Was nun?
    kontrolliere bitte die Verbindung von der Hauptplatine zur Displayplatine (der laaaange Steckverbinder). Sind auf beiden Platinen die Steckverbinder korrekt eingelötet? Gibt es keine Kurzschlüsse zwischen einzelnen Pins?
  • Leider bin ich mit der Fehlersuche nicht weitergekommen.
    Hier nochmal die eine Übersicht:
    Gerät komplett an die Stromversorgung (13,8 V) angeschlossen:
    1. Vor dem Einschalten: Spannung am Akkuclip X11 gegen TPS 12,7 V, die Stromaufnahme beträgt 13 mA.
    2. Nach dem Einschalten: Hilfspannungen auf der Hauptplatine vorhanden. Die Begrüssungsfanfare ertönt nicht. Das Display wird hell, Inhalt wird aber nicht angezeigt. Tastencliks sind zu hören. Die Spannung am Clip X11 fällt auf 12,2V, die Stromaufnahme beträgt ca. 380 mA.
    3. Beim Ausschalten ertönt die Abschiedsfanfare. Die Spannung am Clip steigt wieder auf 12,7 V.
    Mehr kann ich mit meinen Messmöglichkeiten bei diesem Gerät nicht tun.
    Macht es Sinn, das Gerät zum Test an den PC nach der Softwareinstallation anzuschliessen, also ein Betrieb ohne Grafikdisplay?
  • Hallo Klaus,
    ohne dass ich das Gerät kenne: Gibt es eine Möglichkeit den Kontrast des Displays einzustellen und ist der Regler evtl. am falschen Anschlag eingestellt? Das ist mit auch schon mal passiert, wird aber schnell mal vergessen.
    Ansonsten: Viel erfolg bei der Fehlersuche!
    http://www.golf19.de
  • Hallo Klaus,
    zu 2.: klingt fast so, als wenn die Firmware nicht geladen wurde (Anschluss Reset macht den POR und dann sollte das los gehen...).
    zu 3.: siehe 2., ohne Firmware keinen Anzeige. Wenn Du das Gerät über den PC betreibst und das Programm bekommst auch keine Verbindung, ist die Firmware nicht geladen und gestartet worden.
    Viel Erfolg...
    Vy 72/73 de Gerhard
  • Hallo Klaus,
    die Firmware muss laufen, den sonst hättest Du keine Tasterklicks. Warum die Fanfare am Anfang nicht und am Ende doch ertönt, ist mir ein Rätsel. Probiere es erst einmal mit dem Kontrastregler.
    Die Idee mit der PC-Software ändert nichts an Deinem Problem. Es werden bei der Ausgabe zum PC halt nur andere Teile der Firmware aufgerufen - und natürlich andere Hardware verwendet. Doch da Du sicher nicht in alle Ewigkeiten mit einem Bildschirm herumlaufen willst, sollten wir den FA-VA3 in der Grundvariante zum Laufen bringen.
  • Hallo, vielen Dank für Eure Hinweise.
    Der Kontrastregler R 20 steuert ja den SMPS Controller. Welcher Spanungsbereich ist am TP 3 mit diesem Regler einstellbar, damit ich als Fehler die Drossel L3 ausschliessen kann (Hinweis von Uwe im 2. Link)?
    der gemessene Gleichstromwiderstand der Drossel L3 im eingebauten Zustand beträgt ca. 13 Ohm. Am TP3 (VCC22) wurde eine Spannung von 5,71 V gemessen (also 0,7 V höher als an TP2), die sich vom Kontrastregler R20 nicht beeinflussen lässt.
    Laut Schaltbild sollten an C27 22 V und am Schaltkreis N2 (Pin 12) 20,3 V anliegen. Die Spannung von 22 V müsste nach meinem Verständnis auch am Testpunkt TP 3 anliegen. Ich werde noch einen Test mit offenem Display-Datensteckverbinder durchführen (also ohne Belastung durch das Display).
    Nachtrag: somit dürfte der interne Oszillator nicht schwingen.
    bei der weiteren Überprüfung habe ich festgestellt, dass der Widerstand des Kontrastreglers R20 (1 kOhm) sich nicht verändern lässt. Gemessen werden im ganzen Stellbereich nur 1 Ohm. Der Widerstand R19 (3,9 kOhm) liegt somit direkt an Masse. Ich gehe davon aus, dass der Kontrast sich erhöht, wenn der Widerstandswert von R20 sich erhöht.
  • Hallo Klaus,
    ob er sich nun verringert oder erhöht ist eigentlich egal. Hauptsache er ändert sich. Kontaktiere einfach den FA-Leserservice zwecks Reparatur oder Ersatz.
  • FA-VA3 Antennenanalysator - Fehler beseitigt
    Heute kam der der VA-VA3 vom Amateurfunkservice repariert zurück. Ingo, DK3RED, schrieb dazu:
    "... der als Garantiefall reparierte FA-VA3 verlässt heute unser Haus.
    Es war der Kondensator C8, der einen Feinschluss hatte und somit alle Ausgangsspannungen herunter zog. Der Kontrastregler war nur "verleiert", sodass alle Anschlüsse verbunden waren. Keine Ahnung, wie so etwas geht, doch nach dem Zurückdrehen war alles in Ordnung. Zusätzlich wurden die Ladeschaltung überprüft, die Akkumulatoren geladen und der FA-VA3 kalibiert.."
    Vielen Dank für den schnellen und guten Service an den FA-Service.
    Problem gelöst: war eine Lötbrücke .....
    habe an diesem verregneten Vatertag den FA-VA3 zusammengebaut.
    Problem:
    beim Drücken der roten Taste erscheint auf dem Display: "Grafiktreiber mit ATMega162 V1.35". Das wars.
    Spannungen und Stromaufnahme wie in Bauanleitung beschrieben. Jumper mehrmals kontrolliert. OK.
    HW?
    Edited once, last by DF5SF (May 29, 2014 at 3:08 PM).
