Hallo Funkfreunde,
ich kann seit gestern (17.8.2012) den Twente WEB-SDR nicht mehr aufrufen.
Hat jemand eine Information weshalb der nicht aktiv ist ?
Hallo Funkfreunde,
Ist schon ein paar Tage weg aber auch keine weiteren Infos.....
Hallo Alois ....
dann geht der jetzt wieder (Dein Link ist der gleiche den ich habe), bis gestern hatte ich Fehlermeldung. Seite nicht verfügbar .... Schön das es wieder geht
gestern habe ich Twende ebenfalls nicht gleich gefunden in der Liste bei http://www.websdr.org/ stand Twende ganz unten und nicht wie erwartet an erster Stelle.
Gruß Andre'
das neue Konzept mit dem Durchgehenden Empfangsbereich gefällt mir nicht besonders. Die Bandlösung war m.M. nach besser und vor allem übersichtlicher. Bei "normaler" SDR-Software kann man auch die Bänder schalten und muss nicht aus einem riesen Spektrum irgendwelche kaum sichtbaren Signale rauspicken. Aber wie sagt man in Köln so schön ?? "Jede Jeck is anders"
Einmal aufs band clicken, dann unten auf den button Band, und schon siehst du (fast) nur das band was dich interessiert
Und schon geht der Link wieder nicht. Fehler: Zeitüberschreitung, der Server xxx braucht zu lange etc. pp
Wenn man mal was testen will
Nachtrag. Und schon isser wieder da
Der Link funktioniert wunderbar! Danke!
Also heute geht bei mir alles wieder wunderbar. Dann war die "Auszeit" wohl fuers Update noetig.
Ich bin froh, dass der RX jetzt durchgehenden Empfangsbereich hat und vor allem gefaellt
mir die squelchfunktion grundsaeztlich. Von dem ein oder anderen komerziellen RX bin ich noch
verwoehnt: da kann man einen Empfangspegel als Schwelle eingeben. Das waere noch ein
schmankerl...
Hallo zusammen!
Zuerst habe ich zwar die Rufzeichen usw im unteren Feld gesehen.aber keinen Wasserfall u.hatte auch keinen Empfang!
Erst nachdem ich Java neu heruntergeladen u.neu installiert habe funktioniert es ohne Probleme!
73! Peter DL1MES
