Zitat
Etwa bei 9.830 höre ich einen Ton, wie Oszillatorsignal (auch ohne Antenne). Im Bereich unsymetrisch darum (9.820 - 9.875) gibt es bei jedem Drehgeberschritt ein lautes Knacken im Hörer, s. wav. Der Ton auf 9.830 ist keiner von den 1 Schritt Spikes der DDS, er ist hörbar 9.815-9.840.
erst habe ich auch gestutzt, aber dann kam mir die Erleuchtung:
Das ist zwangsläufig so. BCR ist ein Einfachsuper mit einer ZF von etwa 4,915 MHz.
Auf 30m schwingt der BFO im Empfangsmodus um die ZF versetzt unterhalb der Empfangsfrequenz.
9830 ist ziemlich genau die doppelte Frequenz des Quarzfilters, d.h. wenn wir auf dieser QRG hören wollen, muss der VFO genau auf der ZF schwingen. Das schlägt dann natürlich durch.
Das das ein Systemproblem ist, bemüht man sich eigentlich, den LO( Local Oscillator) immer oberhalb der Endfrequenz schwingen zu lassen, siehe Speak, Tramp, Black Forest. Warum nicht beim BCR?? hatten wir ursprünglich so entworfen, mussten dass aber ändern weil:
Wenn der VFO oberhalb läuft, dann liegt er bei 15,.... MHz. Die dritte Oberwelle gemischt mit dem Signal des Clock-Oszillator produzierte ziemlich genau aauf der 30m QRP Frequenz ein 9+50 Signal, gemein und unschön. Wir haben uns daraufhin entschlossen, die Mischrichtung bei 10,000 MHz umzudrehen und dafür in kauf zu nehmen, dass ein kleiner Frequenzbereich im Rundfunkband nicht nutzbar ist.
