Mosquita II Erweiterungen ?
    gibt es irgendwo für die Miss Mosquita II eventuell eine Einbauanleitung für MicroSWR, UniRit und/oder UniDDS?
    Falls UniDDS möglich ist erübrigt sich ja UniRit oder?
    Konnte leider nichts finden.
    Gruss
    Mathias
    Gruss
    Mathias
    Zwei mal ja. UniDDS enthält RIT. Das ist jeweils bei den Baugruppen beschrieben,
  • Bei der angegebenen ZF gehe ich mal davon aus, dass DDS 2 mit bis 20 MHz notwendig ist. oder?
    Gruss
    Mathias
    Nicht unbedingt. Der frei laufende Oszillator schwingt auf 7MHz -ZF, das könnte der kleine Uni-DDS auch. Man kann natürlich auch die in Bezug auf unerwünschte Mischprodukte bessere Abwärtsmischung wählen, dann braucht man in der Tat die 20MHz Variante.
  • Hallo nochmals,
    hat schon jemand den FA-Synthesizer in die Miss Mosquita gebaut?
    Wenn ja, wäre ich über eine Beschreibnung sehr dankbar.
    Gruss
    Mathias
