Lambda viertel Stichleitung – Fragen !?
Hallo Gemeinde !
Hoffe, das bald der Schnee geschmolzen ist und bei mir die Antennen aufgebaut werden können !?
Zu meinem Lambda halbe Strahler, den ich ja über eine waagerechte, kurzgeschlossene Lambda viertel Stichleitung an das 50 Ohm Koax Kabel einspeisen möchte, habe ich ein paar Generelle Fragen :
1 ) Ich habe in der Zeichnung Willkürlich einen Abstand der beiden Leiter von 80 mm angegeben.
Ist ein anderer Wert evtl. Besser ? Vor allem betrachte ich da bei auch die max. mögliche
Leistung von bis zu 2,5 KW HF !
2 )Wie komme ich auf den Ohm Wert der Stichleitung ( Rechnen und / oder Messen ) ?
3 )Wie lang muss die Stichleitung sein um auf einer bestimmten Frequenz dann genau Lambda
viertel zu sein ?
4 ) Wie kann ich das Errechnen bzw. wie kann ich das Messen ?
5 ) Muss ich gegenüber der Errechneten Länge auch einen Verkürzungsfaktor bei der Stichleitung
berücksichtigen ?
Das Kurzgeschlossene Ende soll aus Massiven ALU Draht von ca. 2 mm Durchmesser bestehen und der Rest ist dann 1,5 mm² Schaltlitze ( verbunden mit einer Lüsterklemme ).
Der Abstand wird durch mehrere Isolierstreifen aus Kunststoff gehalten.
Die Stichleitung wird auf Zug an die ANT angeschlossen und das kurzgeschlossene Ende unter Zug an einen Hilfsmast.
Die Aufbauhöhe wird ca. 2,4 m waagerecht über Grund erfolgen.
Das Koax Kabel wird mit Lüsterklemmen auf die ALU Drähte angeschlossen.
Durch SWR Messung möchte ich dann durch verschieben des Anschlusspunkt´s das Koax Kabel exakt anpassen.
Das ganze ist eine s.g. J-ANT, aber mit abgewinkelter Stichleitung ( um die Masthöhe für tiefere Frequenzen zu Nutzen ).
Als Messmittel stehen mir ein Mini VNA zur Verfügung.
Hoffe auf viele Praktisch ausführbare Lösungen und Bedanke mich schon mal für die Hilfe !
vy 73 de Bert SA2BRN – SE2I
