In der gestern veröffentlichten Feldtest Firmware Revision ist jetzt auch die Dual Watch Funktion fertig. Schaltet man über das Menü Dual Watch auf Auto, so erscheint im Display das Icon "SUB". Man hört jetzt zwei Kanäle gleichzeitig: die mit dem Hauptabstimknopf belegte Frequenz hört man auf dem einen Ohr, der VFO B bedient gleichzeitig das andere Ohr mit dem auf dessen Frequenz empfangenen Signal. So kann man z.B. im DX Betrieb die Sendefrequenz der DX Station ständig abhören, während man mit dem VFO B gleichzeitig den Bereich oberhalb oder unterhalb des DXers abhören kann.
Im Contest kann man das eine Ohr einer aktiven Verbindung widmen, während man mit dem anderen Ohr schon einen Multiplier sucht. (Kann MAN, ich nicht )
Einzige Einschränkung: die eingestellte Frequenz des SUB RX darf nicht weiter als 15kHz unterhalb oder 15 kHz oberhalb der VFO A Frequenz sein und man braucht natürlich einen Stereo Kopfhörer. (und, um ehrlich zu sein, gute Nerven. Ich bin wohl zu alt für solche Spielchen. Habe das eben im QRP Contest ausprobiert. Links CQ FIRAC, rechts CQ QRP Test. Ist schon heftig, wenn links und rechts je ein Telegrafist um die Wette funken.) Aber die richtigen DXer und Contester werden es lieben.
