Hallo, DipIt-Erbauer und Benutzer,
ich habe gerade den QRP-Dipper fertiggestellt und experimentiere noch mit den Spulen. Bei der Spule 1 (20-40MHz) ist mir aufgefallen, daß der Oscillator beim Einschalten des DipIt im unteren Frequenzbereich nicht anschwingt. D.h. wenn der Frequenzsteller bei ca. 20 MHz steht, zeigt die Frequenzanzeige beim Einschalten 0 MHz. Beim Hochdrehen auf ca. 23MHz schwingt der Oscillator an und arbeitet dann korrekt über den gesamten Frequenzbereich bis ca. 42MHz. Beim Zurückdrehen auf 20MHz reißen die Schwingungen dann aber nicht mehr ab. D.h. das Messen im gesamten Bereich der Spule 1 sowohl in Stellung Dip als auch in Absorb ist problemlos möglich. Bei allen anderen Spulen habe ich diese Erscheinung nicht festgestellt. Hat jemand dieses Problem gehabt und evtl. beseitigt? Vielleicht durch Veränderung der Anzapfwindungszahl bei Spule1 ? Oder sollte ich den FET im Oscillator austauschen?
Leider schreibt man immer nur über Fehler so daß möglicherweise ein negatives Bild vermittelt wird. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch darstellen, daß der QRP-AG Dipper meine Erwartungen mehr als erfüllt hat. Das Gerät ist ein fantastisches Meßgerät für das Ausmessen von Schwingkreisen im KW-Bereich und übertrifft dabei die Genauigkeit herkömmlicher (Grid)-Dipmeter durch die digitale und quarzgenaue Anzeige der Meßfrequenz bei weitem. Durch das Aufbringen einer bedruckbaren Vinylfolie erhält das Gerät auch noch ein gefälliges Aussehen. Ich bedauere sehr daß ich den Dipper nicht schon früher gebaut habe.
Vy 73, de Jakob, DL2GN
