Neue PMSDR Version
  • Es gibt eine neue Version des beliebten PMSDR. Die Unterschiede könnt ihr der Tabelle im Bild entnehmen. QRPproject hat noch 4 Stück von der bisherigen Version auf Lager, die wir zum Sonderpreis von 160 Euro für den Bausatz abgeben.
    PMSDR 2.2 - EIGENSCHAFTEN
    - durchgehende Abstimmung ueber dem gesamten HF-Bereich (0,1 - 72 MHz).
    - erweitete Abstimmung bis 165MHz bei reduzierter Empfindlichkeit (im 3th harmonic Mode).
    - Empfindlichkeit (MDS) bei 72MHz = -121dBm (0,2uV@50Ohm) (Soundkarte: EMU0202, (S+N)/N = 3dB und BW=2400Hz SSB)
    Fuer den Empfang unterhalb 2 MHz und im 3th harmonic Mode ist ein externer Bandfilter ratsam.
    - Saettigungspegel am ZF Ausgangs: 2,45Vs bei -13dBm HF-Pegel am Antenneneingang
    - ZF (I und Q Ausgaenge)-Bandbreite: 155 kHz @ -6dB
    - Spannungsversorgung: 5V / 155mA (+15mA mit LCD-Modul)
    - USB2.0 Schnittstelle (Full speed), Versorgung ueber USB (keine externe Spannungsversorgung notwendig)
    - High speed Zaehler CYPRESS CY22393/4 (fuer den Empfangsbereich von 0,1 bis 2,5 Mhz)
    - Low jitter Taktgenerator SILICON LABS Si570 LVDS
    - Schnittstelle fuer LCD Option
    - Schnittstelle fuer zusaetzliche Boards (Downconverter, Preselektor, Switchboard usw.)
    - 3 Bandpassfilter + 1 Tiefpassfilter + Filter bypass (Breitbandeingang)
    - ZF-Kette mit rail-to-rail OP-Verstaerker fuer 5V-Versorgung
    - I/Q Ausgaenge fuer PC Soundkarte
    - PIC18F4550 Kontroller mit USB-Bootloader
    - DLL Unterstuetzung mittels USB fuer Winrad by I2PHD
    - PCB: dual layer, 100 x 100mm
  • Hallo Peter !
    kann ich meinen PMSDR 2.12 zur Version 2.20 aufrüsten ?
    • Das LC Filter (MOD ) habe ich schon teilweise eingebaut.
    • Den Johnson Counter könnte ich austauschen, im Schaltplan finde ich:
      IC6 74AUPD1G79DBV, IC13 74AUPD1G80DBV.
      Welche wurden in der Version 2.20 verwendet ?
    • Wird es da ein Kit von Martin geben ?
  • Hallo Peter !
    Mir ist nichts dergleichen bekannt
