Ich habe die Modifikationen von Manfred, DL3ARW eingebaut und weiter untersucht. Da ich hier mehrere defekte HB1B liegen habe, konnte ich systematisch vorgehen und so zwei weitere Schwachstellen finden und eliminieren. Nach kompletter Modifikation laufen die HB1B jetzt sehr stabil, alle modifizierten Geräte haben klaglos Dauerstrich bei kurz geschlossener sowie bei fehlender Antenne überstanden . Danke an Manfred für die hervorragende Vorarbeit.
Zusätzliche Änderungen zu Manfreds Mod:
1. Zenerdiode D3 entfernt Grund: mit 43V Zenerspannung ist diese Diode unterdimensioniert.
2. Auskoppelkondensator C8 von 10nF auf 10pF verkleinert. Grund: die maximale Drain/Source Spannung von Q1 beträgt 60V. ich hatte mehrere Fälle, bei denen Q1 durchgeschlagen war. In der Folge hängt dann der Eingangskreis des RX parallel zum Tiefpassfilter. Das ganze Gebilde fängt an breitbandig zu schwingen und schwupps, ist der PA Transistor kaputt. Als zusätzlichen Schutz habe ich als klassische Schutzschaltung je zwei in Serie geschaltete 1N4148 eingebaut.
Eine Zeichnung mit allen Änderungen hänge ich an. Unseren Lagerbestand an HB1B werde ich komplett entsprechend modifizieren.
