ZitatAlles anzeigenOriginal von dh3fr
Hallo zusammen!!
Vielen Dank für Eure Hilfe. Das Problem mit den Lautsprecher ist nun gelößt, habe einen neuen bekommen. An dieser Stelle noch mal großes Lob an QRPproject, zwei Tage später hatte ich einen neuen. Jetzt klirrt auch nix mehr..
Heute konnte ich mich mal richtig auf Band austoben , und den Prima RX testen.
Leider ist mir da wieder etwas neues ins Auge gefallen. Im 40m / 20m Band habe ich bei angeschlossener Antenne alle 5kHz ein klacken. Die AGC springt an, und das S-Meter springt kurz von S1 auf 9+20. Dieses Phänomen tritt bei mir in den Bereichen von ca. 14.013-14.138Mhz und 6.096-7.554 Mhz auf. Ich gehe stark davon aus, dass es von der PLL kommt.. Wunsersamerweise tritt es nur auf wenn eine Antenne angschlossen ist. Ohne Antenne ist kein klacken zu hören.
Hat jemand einen Tip wie man es unter umständen abstellen kann??
vy 73 und ein schönes Wochenende Martin DH3FR
Martin, das klingt als ob der PLL Abgleich nicht ordentlich sei, mach nochmal CalPLL. (muss man auf jeden Fall neu machen, wenn man die Bodenplatte ab hatte.
Der K2 arbeitet bei den kleinen Schritten mit einem gezogenen Quarz, die Unlinearität Ziehspannung / Frequenz wird über eine Kalibrierkurve ausgeglichen. Stimmen die Kalibrierwerte nicht, dann passen Ende des einen Ziehbereiches mit Anfang des nächsten Ziehbereiches nicht zusammen. Fällt zufällig in diesen Bereich eine CW Station, dann hörst du deutlich den Freqquenzsprung.
Ohne Ant hört man nichts.
